OTF 55B506
bellam
Založen: Dec 18, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 8:22    Předmět: OTF 55B506 Citovat
Porucha u televízoru OTF 55B506. Od vrchu asi na 8 až 10cm vodorovné tenké riadky cez ktoré je obraz nedeformovaný.Pri širokouhlom obraze to vôbec nevidno ako keby to bolo v poriadku.Vo vrtikály som všetko vyskúšal vrátane IO TDA8350 ktorý bol vymenený.Upravil som aj amplitúdu SSC odporom R146/2K2 a nepomohlo.Poprosil by som o radu ak sa s tým niekto stretol.Tie pásiky sú vodorovne a nie šikmo/spetné behy.Napetie pre vertikál je v poriadku.Ešte som zabudol dodať že tie pásiky sú biele a tenké.
Naposledy upravil bellam dne po duben 12 2010, 18:54, celkově upraveno 4 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 03 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Napájecí napětí pro vertikál je v pořádku?Pod pojmem vodorovné tenké riadky si mám představit co?Jsou to bílé tenké čáry,jsou stabilní,nejsou trochu zešikma?Dobré by bylo foto pro přesnější identifikaci.
