Zaslal: ne březen 28 2010, 12:10 Předmět: Grundig M72-795, chassis CUC7851 - zdroj nefunguje
Zdravím.
Chcel by som poprosiť o radu so zdrojom.
Tu je schema.
http://ulozto.cz/4396003/grundig-m72-795-cuc7851.pdf
Problém je v tom,že zdroj vôbec neštartuje ani necykluje.
Na C629 mám cca320V,T639 je otvorený,odpory sú OK,elyty som preventívne vymenil a takisto aj TDA4605-3.
Na tom TDA-čku na pine 2 mám napätie 7V ktoré asi o sekundu klesne na 3V a potom stúpne na 12V a toto sa stále opakuje.
T661 vyzerá byť OK.
Potreboval by som poradiť že načo sa mám ešte zamerať
Zatiaľ ďakujem.
kontrolka svieti, na sekundári som meral iba RKS, optočleny zatiaľ nie.
Keď dám namiesto poistky žiarovku tak ani neblikne tak si myslím že chyba bude na primárnej strane.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 28 2010, 15:14 Předmět:
gabel napsal(a):
Když Ti kontrolka svítí(otázné je,zda svítí jako při provozu TV,nebo ve stanby?),tak počítám,že primár jede,ale něco ho přetěžuje.
Tu žárovku jsi dal namísto přívodní pojistky 3,15A?Kolika Watovou?
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 29 2010, 21:31 Předmět:
Mne sqa zda ze zrada bude niekde v obvode rozbehu, treba poriadne skontrolovat od pinu 7 trafa, kondy si hovoril ze si menil. Podla toho kolisania 7-10-12V to vyzera ze sa primar rozbehne ale napatie z pinu 7 po usmerneni a filtrovaní nenabehne dost rychlo...
