Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2941 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 02 2010, 1:24 Předmět:
Prestaňme si z neho robiť prču... ON za to nemôže... Hoc komu z nás sa môže stať, že behom JEDNEJ sekundy nám v mozgu prepne nejaká cievočka, zaleje sa ,,krvkou" a budeme úplne mimo... Viem, že v jeho prípade ide o inú diagnózu, ale, aj tak... Pre to sa budem snažiť už nereagovať na jeho ,,perly"
P.S. Kur.a, to sa nedá, neverím, že to vydržím....
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá duben 02 2010, 5:57 Předmět:
keemo napsal(a):
Kukam ze je to LCD takze skontrolovat vertikal,vychylovacky a VN Trafo...Moze to byt aj samotna obrazovka...
Pro začátek bych se koukl jestli žhaví panel. Potom vyhledat všechny trimry na PCB, nastavit do středové polohy a zkusit zapnout. Rozhodně nedoporučuju cokoliv měřit, je to zbytečné. Dnešní moderní součástky mají vestavěny autodiagnostické mechanizmy, které při poruše změní buď barvu, nebo tvar obalu.*
Jinak v tomto vlákně nabízí pida_m nepoužité vakuum do obrazovek, možná by nebylo od věci ho zkusit. Někdy totiž dochází k tzv. penetraci plynů do obrazového prostoru a následné oxidaci vakua. Vyměnit se to dá injekční stříkačkou.
*Například u značkových kondenzátorů HITANO se otevře horní část pouzdra a vystřelí se smotek papíru na kterém je v 15ti světových jazycích nápis SERVICE
Mysteri> U této závady platí jediné: Vyměnit všechny elyty
víc nevím co ten obvod umí.
když zapnu monitor tak svítí zelená dioda a neobjevíce nápis na moniotru NEC ani napis no-signal,
jednoduse receno je cerná obrazvka, ale jen sviti zelena dioda
nemam ani schema abys jsem se podival co kde je podle toho hledal zavadu. budu moc rad kdyz mi pomuzes predem moc dekuji
Zaslal: pá duben 02 2010, 9:40 Předmět:
Hmm, to jsem si našel na netu taky...
Alespoň poznáš jestli je ve zdroji nebo v invertoru ne?
Jak se chová ten monitor při připojení k počítači?
Jde do stand-by?
Funguje panel?
Reaguje ten monitor na vypínač?
Zkoušel jsi tam alespoň něco měřit?
Jak jsi vůbec přišel na to, že je vadný ten šváb???
když ho připojím pc nejde,obraz ani napis no signal ani nec.
panel nefunguje - tlacitka jen sviti zelena dioda a nic víc, kdyz je pripojen kabel k pc nejde ani do stand-by. nemeril jsem nevim kde má bejt jaký napeti. byl cesky servisu je napsana zavada VADNÝ ZDROJ, NESPOLEHLIVÝ, KONTAKT U PODSVITU - SVITÍ AZ PO UDERU.
Opakovaně zbytečné citace celých předchozích příspěvků, pokráceno. Nauč se používat tlačítko "zaslat odpověď" a necituj kdejakou blbinu když to není třeba. Toto je poslední upozornění = příště to smažu bez výstrahy a komplet.. Killroy
Zaslal: pá duben 02 2010, 12:33 Předmět:
Ty opravdu nemáš ani šajn do čeho si vlezl že?
Když je obrazovka černá, tak to ještě neznamená že panel nefunguje.
Hezky ten monitor zase zavři, do ničeho nešťourej a hlavně nezkoušej ten úder!
Místo toho si nejdřív přečti tento a tento článek.
Pak se tady teprve zeptej.
P.S. To vyjádření ze servisu ti přímo říká na co se zaměřit. Nechápu proč to teda neuděláš.
Je zaujimave ze nic ten monitor okrem svietenia LED nerobi a zslaby ani nic nemeral a netestoval a uz zhana STR-E1717 .
To mi pripomina situaciu ked mi zakaznik priniesol notebook so zavadou ze nejde zapnut a ze to asi bude len chybne relatko nech sa mu na to pozriem .
Zslaby - relatka si kontroloval vsetky ? Podlamna to bude asi chybna lampa _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Strana 2 z 4
