Zaslal: po únor 20 2006, 23:47 Předmět:
Je to uplne jedno aka je to jednotka, najdes ju pod palubovkou. Alebo to mozes napojit aj v soferovych dverach. Ja to napajam pod palubkou. A preco tam nedas hned alarm? Potom ho budes dorabat? Ved alarm na dialkove kupis za 1200,-SK.
Zamykaci impulz je na jednom kabli a odomykaci na druhom. Pri niektorych centraloch sa musi pouzit aj odpor 180ohm.
Miesto pre napojenie vo dverach:
_________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Mohl by mi někdo poradit, jak svépomocí (bez návštěvy drahého autorizovaného servisu) sladit dálkové ovládání centrálu s řídící jednotkou? Bohužel mám nějaký starší klump, který ještě není integrován v klíčku a přestává to fungovat čím dál častěji (1x za dva měsíce). Je v tom nějaký jednoduchý fígl - jen na něj přijít
Mám na centrálu závislý alarm a bez dálky to nefunguje.
Díky
Naposledy upravil mbalda dne út červen 06 2006, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červen 06 2006, 22:29 Předmět: Dveřní spínače
Moje druhá prosba se týká dveřních spínačů v Octavii. Bohužel tady žádné nejsou Pokud máte v autě centrál, spínače jsou integrovány v zámcích každých dveří. Ale kam pak zapojit poplachový vstup autoalarmu, který reaguje na otevření dveří - spojení s kostrou? Jako možná varianta mě napadá, připojit vstup alarmu přes relátko na napájení stropní svítilny, ale nevím, jestli to bude regulerně fungovat.
Odemykání a zamykání centrálu, zajišťování a odjišťování připojeného alarmu závislého na bliknutí směrových světel funguje bez problému, jen ty dveře nevím, jak zajistit
Máte někdo nějakou dobrou radu?
Díky za pomoc.
Alarm mam Jablotron CA-02 Fox. Vsechno ostatni uz mi funguje - otresovy snimac, snimac odberu proudu, kapota a dokonce jsem vyresil pres rele i pate dvere (pres osvetleni). Posledni starost mi delaji prave zminovane dvere. Ze by ale spinace spinaly na kostru jsem nezaznamenal. Vsechno to tam jede po te datove sbernici, ne? Nemam se ceho chytit.
