Nevím zda je funkční, nicméně nějakou údržbu by potřebovala Určitě chybí gramofonová přenoska. Foto mailem. Případnou cenu nabídněte. Vzhledem k rozměrům jen osobní odběr.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: po březen 29 2010, 19:13 Předmět:
Hm, tak je pěkná, do sbírky bych ji bral, otázka je odkud jsi a jestli by to případně šlo poslat třeba pomocí PPL nebo DPD a podobných předražených kurýrů. 3 stovky, bereš?
Kdyžtak ještě foto...
Zaslal: po březen 29 2010, 20:47 Předmět:
Krása no , ale mám to 300 km k Plzni. Ustředna e dost zachovalá, kde jsi ji vůbec vzal? Je to škoda rozebírat, ale za kolik bys střelil ty koncový moduly?
Krásný stroj, škoda že bydlím v paneláku . Jdu si pustit Obecnou školu, jestli to není náhodou zrovna ta ústředna, na kterou tam vyhlašují aby žáci před školou neolizovali namrzlé zábradlí.... .
Na chalupě mám dva šuplíky z podobné ústředny, ale na předzesilovač/invertor je tam ECH21, na konci jsou dvě 4654 a usměrňovačka je atypická AZ4N. Nikde jinde jsem se s ní nesetkal. Má diodové systémy jako AZ4, ale oktalovou patici jako EL34! Vyráběl to Tungsram v Maďarsku.
Zajímavý je ten nápad s rozdělením výstupního 100V rozvodu do tolika větví. Nikde, na žádné vesnici jsem si nevšiml že by místní rozhlas měl víc než jednu větev. Většinou to bylo ukončené v kanceláři nezáměnnou zásuvkou pro vidlici s plochými kolíky (aby se to nespletlo se sítí 230V a výstup šel po hlášení odpojit od vedení kvůli bouřce), z ní to šlo kabelem na konzoli či střešník a pak na dráty, někde bronz, v novějších sítích lany AlFe 16 pod vedením NN. Vždy (narozdíl od rozhlasu po drátě) jedna jediná větev. Podle mě to běžně provozovali v paralelním chodu.
Jo koukám Město Touškov? Já jsem z Plzně a v Touškově to znám, a když tudy projíždím zajedu si rovnou těch 15km na Lipovku, kde tak výborně vaří. Ale jak jsem psal, není to kam dát.....
Ústřednu jsem "podědil". Nemám k tomu takový vztah. Můj život je programování jednočipů a moderní elektronika. Ale i přes to cítím úctu k těmto starým zařízením a nechci ji hodit na sběrný dvůr
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: út březen 30 2010, 11:45 Předmět:
Hm, pěkná ústředna.
Mám to kousek, ale jinak problém jako jiní - nemám prostory...
Nebyla náhodou ve filmu "6 medvědů s Cibulkou"? _________________ Zdraví Pája...
Tiez som nazoru ze takuto vecicku ktora uz patri do kategorie historickych zariadeni nerado rozobrat. Je to najkrajsia ustredna aka bola vyrabana v strednej europe. Mam tiez jeden kusok je to unikatna vec. Tajne dufam ze mi ju manzelka po zrestaurovani dovoli postavit do obyvacky... ved posobi ako kus dreveneho nabytku. Videl som jeden kus aj v zanamej Po. Fy. seak ktora sa nou velmi hrdi a zakaznici ju obdivuju. Tieto stare veci treba zachovat pre potomnkov jedna sa casto o rucnu pracu, tie veci hovoria a dychaju krasou a uzitkovostou zaroven je v tom aj nostalgia. (RP. mozte rozsirit pripadne o VKV... repro...) Mozte tam prehravat na kristalickej prenoske aj selakove platne z 50r. to je atmosfera...
