Záměna tranzistorů
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 20:34    Předmět: Záměna tranzistorů Citovat
Lze při použití tranzistoru V-MOS v nabíječce akumulátorů, místo výkonového bipolárního, použít o něco menší chladič ? Pokud ano, tak asi o kolik procent ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Přírodu neošidíš. Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Třeba je spínaná.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 20:43    Předmět: Citovat
Téměř každá odpověď na Bastlírně je sázka do loterie. Very Happy
Jak je zmínka o bipoláru, chladiči a nabíječce, dávám minimálně 80 procent lineáru...
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Tak přírodu neošidím Cry , je to lineár a srdcem nabíječky je UC3906. Teď citace z KE 6/2007 str.5. "Zároveň bylo zjištěno, že nejmenší tepelné ztráty (a tím i vyzařované teplo do okolí) vykazují výkonové tranzistory FET s kanálem N, a proto byl pro regulaci nabíjecího proudu použit výkonový tranzistor BUZ11". Tolik citace - autor p. ing.Zátopek. Wink .
Naposledy upravil BIPOLAR dne po březen 22 2010, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 21:17    Předmět: Citovat
Na tohle prostě nejde rozumně odpovědět... Shocked
Ano, N-FET bude méně hřát, protože se v katalogovém zapojení neotevře a tím pádem na něm nebude výkonová ztráta. Že to nebude nabíjet zřejmě není podstatné.... P-FET bude hřát úplně stejně... Možná o maličko méně než bipolár, protože v mém pdf chybí odpor v bázi bipoláru, takže přechod BE může být teoreticky přetěžován nesmyslně velkým proudem.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 21:32    Předmět: Citovat
Ano, to máš pravdu že UC3906 N-FET v katalogovém zapojení neotevře a proto gate budí BC556 (ve schématu je dokonce KC307). V dalším pokračování doporučuje P-FET např. IRF5305. Vysvětluje to tím, že tyto P-FETY nemá a proto použil zapojení s tou KC307. Z pinu 16. je zapojen odpor 100 ohmů.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 21:46    Předmět: Citovat
aby to nakonec nedopadlo jak s v tom vtipu o výměně prádla v sovětské posádce Střední skupiny... Rolling Eyes
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tak ten neznám, pošli mi ho přes SZ Wink .
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 14:12    Předmět: Citovat
Tohle jsem si přečetl na webu M.Olejára :
Další vlastnosti
MOSFET mají výrazně menší teplotní závislost parametrů oproti bipolárním tranzistorům. Teplotní závislost je charakterizována tzv. krityckým proudem Drainu, což je takový proud ID, při kterém ID nezávisí na teplotě. Kvůli větší pohyblivosti elektronů než děr mají obecně lepší vlastnosti tranzistory s kanálem typu N.
www.elweb.cz
www.elweb.cz
Poznámka: Článek vznikl na základě mé přípravy na zkoušku z předmětu "Elektronické součástky a struktury" ve druhém ročníku na ČVUT FEL. Problematiku jsem se snažil popsat vlastními slovy tak, jak jsem ji já pochopil a aby mohla být pochopena normálním smrtelníkem. Článek neodráží kvalitu ani rozsah výuky zmíněného předmět
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Což znamená, že když použiješ MOSFET v lineárním výkonovým zesilovači, budeš mít docela peklo s nastavením a udržením správného pracovního bodu při měnící se teplotě tranzistoru. Smile
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Zdeňku, já tu mám při ruce jak FETY N i P,tak např. i bipoláry TIP147,BDW84 či BDV66 - jenom to chci vyzkoušet. Mně se hlavně líbí ta třístavová nabíječka s tím UC3906 pro gelovku v mém autě. Mám to již vyzkoušené s BDW84C a makala jako hodinky, až na to docela velké topení Wink .
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 17:43    Předmět: Citovat
Ten tranzistor se chová jako řízenej odpor a výkonová ztráta na něm v lineárním režimu bude pořád stejná, bez ohledu na vnitřní strukturu.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 18:25    Předmět: Citovat
A to ještě musím počítat při použití FETů s horším odvodem tepla, protože jsou v pouzdru TO220. Tak to osadím bipolárem Very Happy .
