CTV2540W - nenaskoci zdroj po vypnuti sitoveho vypinace
PremekC
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 13:59    Předmět: CTV2540W - nenaskoci zdroj po vypnuti sitoveho vypinace Citovat
Pokud TV vypnu sitovym vypinacem, opetovne zapnuti se podari tak na desaty pokus. Na velkem elytu je usmernene sitove napeti, tzn pojistka a vypinac jsou OK. LED nesviti, asi nedostanou napeti pomocne obvody pro zapnuti dalkoveho ovladani i tlacitek na panelu a nasledne nastartovani. Schema nemam, tipnul bych to na nejaky vyschly elyt, ale nechci se v tom vrtat naslepo, pokud nevypnu sitovy vypinac, tak funguje normalne.
Poradte prosim, pripadne dik za schema.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 14:23    Předmět: Citovat
ak by som mal tvoj mail tak ti poslem schemu.poslal som ti SZ
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 14:43    Předmět: Citovat
Nemusíš sa naslepo vŕtať, vyzerá to s najväčšou pravdepodobnosťou na malý elyt v zdroji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 18:50    Předmět: Citovat
Typická vada - i ta se tu už probírala nesčetněkrát - nehledáš Cry
jogo tě už "nakopnul" Shocked
Honza - kokúň
__________________________
PremekC
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 9:55    Předmět: Citovat
Diky vsem za odpovedi, od KUBO mam i schema. Ja jsem hledal v prispevcich, ale asi blbe. Vzhledem k tomu, ze bych si o tom rad precetl i jak se ten zatraceny zdroj vlastne rozebehne ze studeneho stavu, diky za pripadne linky na prispevky zde v tematu. Hodne let jsem se zivil jako technik pocitacu, ale pred 15ti lety jsem to povesil na hrebik a Tektronix prodal...
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 18:28    Předmět: Citovat
Ten hľadaný elyt filtruje napájanie riadiaceho obvodu zdroja...vymeň ho a máš vysokú pravdepodobnosť, že je po probléme...
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
PremekC
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 15:56    Předmět: Uz to funguje Citovat
Diky vsem za rady a schema, vymenil jsem ty 2 elyty a uz to funguje treti tyden.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 17:20    Předmět: Citovat
není na síťovém zapínači kontakt na "nastartování" zdroje ze stb. do normálního provozu ? Že by byly třeba zoxidovaný ty kontakty toho tlačítka...
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: út květen 04 2010, 17:21    Předmět: Citovat
aha pozdě
píďa
