CTV 2953 - FET v E-W korekcii je horúci
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 12:26    Předmět: Citovat
Kde bola ta zenerka zaradena?
Medzi G a S fetu?
LL
Založen: Feb 26, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 12:57    Předmět: CTV 2953 Citovat
Áno z G -odpor - ZD a S ( zem )
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Tak toto 2850 RF (před to dát ještě CTV) je skutečný model, který je v tvé telce Shocked
Jinak - k tomu "obv. kor. ) (" - ten je ve všech těchto modelech (ze SM10, 10.2, 11 a 11.1) tj. 110° (jak s velkými, tak příp. i s malými obraz. typu SLIM) naprosto stejný (i co do hodnot součástek) Exclamation
Jednotlivé šasi se od sebe liší v jiných obvodech (právě od typu obrazovky) - zdroji (u některých modelů je i "pomocný"); různé napětí hl. zdroje +B; jiné VN-split trafa; jiný (a hlavně jinak napájený) vertikál (jednou je to ze zdroj. trafa, podruhé zase ze splitka), příp. dalšíma "maličostma". Proto ti "nesedělo" přesně sch. CTV 2952 od otakara Shocked
Ale bohužel (jak jsem psal už výše) ani v jedné dokumentaci nejsou ty oscilo průběhy zakreslené Cry
Honza - kokúň
__________________________
Burajko
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 16:31    Předmět: Re: CTV 2953 Citovat
LL napsal(a):
A to chces tvrdit ,ze len kuril fet a neboli deformacie v obraze? )(
LL
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 7:41    Předmět: CTV 2953 Citovat
Áno kuril len ten fet a odpor zo splitka na ten fet.Na obraze voľným okom neboli žiadné deformácie.
