Grundig ST3026, chassis CUC731KT
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Vlastíku
- zapojení modulu "Vertikal" (ABLENKUNG) máš na str.19 toho S.M. (doufám, že sis ho stáhnul). Zkontroluj si všechny jeho napáj. body!
Výstupy zdroje (všechny sekundáry) máš na str.3 !!
Mod. ABLENKUNG (trošku horší sken) je na str.16.
Honza - kokúň
__________________________
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 19:48    Předmět: Citovat
tak tv už šlape.vyměnil jsem pár elitu,jeden odpor,a propájel studenáky.Prosim vas nechal sem ji zadarmo memu sousedovi,kteremu se moc libila a ze mel driv tu samou.a byl s ni plne spokojen.ale ted me porad uhani abych mu k ni nejak dobastlil nejak scart,Mám tu jedno šasi z podobného grundika,ktera mela 2*scart,jde nějak jednoduchým způsobem do tohoto šasi nějak dobastlit scart?
kokun
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Podáš prst - a rafnou ti hned celou ruku - a co by chtěl, pokud ji měl zadarmo Cry
Vlastíku - a nemá ta telka tak náhodou AV konektor už rovnou od výrobce?
Jenže to nebude SCART konektor, ale nejspíše DIN 6-tikolík (tak to aspoň na starých Grundicích bývalo) Nevím
Pak už ti zbude jen mu udělat "správnou" propoj. šňůru - co k tomu chce připojovat? - že by STB?
Jinak, já bych mu to tam nedodělával "ani zadarmo" (nech si koupí STB s modulátorem Shocked ).
Obyčejně mám problémy to i opravit (když je v těchto obvodech závada) - páč se to ne*ere (tím pádem zkušenosti žádné), natož vymýšlet, jak to tam nabastlit.
Ale pokud nevíš co z časem, "dobročinnosti se meze nekladou" Wink
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 3:33    Předmět: Citovat
dekuji pane kokun ze jste mi napsal:-)mate pravdu podate prst a mate pryc celou ruku Cry Ano tahle telka ma ten DIN konektor.chce na to pripojovat set top box.presne tak:-)a myslite tedy ze kdyby se udelala ta spravna šňůra,že by pak šel připojit set top box ,,jakoby přes scart?".jedno řešeni je ano koupit set top box s modulátorem ale on mi nedá asi pokoj s tímhle.
zkusim tedy přijit na to jak udělat vhodné zapojení té šňůry.at mám pokoj.když nic nevymyslím tak se na to vykašlu.
vím že podobný konektor byl i u TV merkur 2 možná i u 1 to nevím,a tam v návodu bylo psáno že to je pro monitor nebo něco podbného.takže to je vlastně to samé že?
a nevíte jak tuto šňůru mám zapojit prosím vás?Smile
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 12:35    Předmět: Citovat
V Merkur 2 sice AV konektor byl (ale jen VIDEO - pro nějaký počítač, tuším Didaktik - Nevím ), ale nejsem si jistý, že právě DIN-6.
DIN-6 se ale určitě používal u všech tvp řady ORAVAN !!!
Jeho normalizované zapojení ale určitě najdeš i na NETu Wink
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 14:10    Předmět: Citovat
Máte pravdu byl to u merkura jna didaktika.to je fakt.jednoho didaktika mam doma a toho jsem tam pripojoval.
našel jsem nějaké zapojení toho kabelu zde (viz.foto)
a jinak na této stránce jsem ho našel
http://www.tydyt.cz/kabely/kabely/video.htm#scart-euro
 Soubor:  video_scart_euro.gif
 Velikost:  3.65 kB
 Staženo:  100 krát
kokun
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 16:12    Předmět: Citovat
Tak pokud tam ten konektor DIN-6 máš, tak máš v podstatě "vyřešíno" Shocked
Jednodušší bude ale udělat tu šňůru SCART - DIN-6, než "překopávat" telku. Nevím, jak je tam ten DIN-6 "mechanicky umístěný" - mohl bys jej "kuchnout" a namontovat místo něj SCARTku - bylo by to identické s dnešními telkami.
Ale nedělal bych to - šňůra bude rozhodně méně pracná - a s ní může pak připojit k telce (byť "babičce" - ta má min. 20 let) v podstatě cokoliv (co dává CVBS + audio) Wink
A stejně na ní bude "prohánět" jen ten SEXBOX Surprised
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 21:43    Předmět: Citovat
jo tak ten konektor tam je na boku.A šesti kolik to taky je.takze by to melo byt ono.podle me bude asi jednodussi udelat tu šňuru protoze ten konektor je umisten na pravem boku TV (při pohledu ze předu telky)a konektor scart bych tam tezko umistil.ale dekuji mnohokrat.udělám tedy tu šňůru
