Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: ne únor 27 2005, 19:32 Předmět:
Já to mám v favoritu zapojený takhle.S1 sepnutý-zimní provoz,rozepnutý-letní provoz.Bzučák je použitý ze staré UPS-ky,ale dá se koupit v každém elektroshopu,jen musí mít malej odběr (v řádu mA).Svorka 1 je připojená na světla,svorka 2 na zapalování.V letním režimu bzučák bzučí když světla svítí a je vypnuté zapalování,v zimním když světla svítí a je vypnuté zapalování a nebo je zapnuté zapalování a světla nesvítí. _________________ 007
Dík za názornou odpověď. Jěšte bych chtěl dodělat, aby signalizace zapnutých světel pípala jen při otevřených dveřích. Stavím to pro Formana, takže přes dveřní spínač, který se připojuje na kostru.
Nevíte ještě o schématu vhodného "Bzučáku" nebo jak naladit odpovídající tón s 555?
K tomu lazeni s tou 555 jsem jen tak zkousel z nudy na repro 0,25W/8ohm
zkousel jsem to podle abc-myslim stavime si metronom nebo neco podobnyho-nic moc.
Je to na
http://www.abicko.cz/Clanek239.htm.
Tam je to z 2 555 ale ja to zkousel zapojovat jen s jednim ja tam na nej flaklej ten reprak.Nic moc se ti spis vyplati kdyz za 45,- koupis bzucak.
