Program Eagle
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 13:38    Předmět: Program Eagle Citovat
Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem lze provést otočení navrženého plošného spoje abych mohl mít pohled, jak ze strany součástek tak i ze strany spojů. Když to zkouším příkazem group a následně mirror,tak mi to překlápí pouze část spoje. Vlastní spojové cesty tahám ručně pomocí Wire.Používám verzi Eagle Light verze 16, tak jestli tady není problém.Dík za každou radu.Saturn
durmitor
Založen: Nov 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 14:53    Předmět: Citovat
Napiš mi prosímtě ještě k čemu to potřebuješ. Neumím si představit důvod proč to otáčet. Možná se najde lepší řešení
Podpis na houby
Saturn
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 15:43    Předmět: Citovat
Potřebuji to pro vytvoření dokumentace, kde je pohled na plošný spoj z obou stran, z top strany i se součástkami. Jedná se o jednostranný plošný spoj. A taky když si chci udělat pomocí laser tiskárny obrazec PS na fólii, tak to chci mít obráceně.Nebo to lze jinak?Sergej.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 16:09    Předmět: Citovat
Mám EAGLE 4 a tam se to otáčí při tisku zaškrknutím políška Miror a on to vytiskne ze strany spojů,tak na to mrkni jestli je to stejný.
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 19:01    Předmět: Citovat
A po oznaceni prikazem Group a vyberu fce Mirror na to kliknes pravym a nebo levym talcitkem mysi?? Pri kliku leveho se Ti otoci jen to, na co kliknes a pri kliku praveho na libovolne misto DPS se Ti to otoci cele.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 19:32    Předmět: Citovat
Na folii to vytiskni ze strany součástek, na desku to potom otočíš tiskem k desce. Neuplatní se negativně síla folie.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 7:19    Předmět: Citovat
Eagle je dobra vec....mam doma prlnu verziu,co z toho ked s tym neviem robit....
right13
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 19:23    Předmět: Citovat
ako mam vytlacit na papier ten plosak nie cierno farebny,ale biele pozadie s ciernymi cestami???
toom
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 20:10    Předmět: Citovat
Ve fci display si vyber ty vrstvy, ktere chces tisknout a potom uz jen print. Pokud to chces jen cerno-bile, tak si tam zaskrtni polozku black, pokud to chces zrcadlove, tak polozku mirror.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 21:13    Předmět: Citovat
nebylo by lepčí nastudovat manuál?
nahrál jsem na svůj web tohle tak to zkuste:
kód:
http://www.tominekk.wz.cz/elektroworld/eagle_manual.zip
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Saturn
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 3:41    Předmět: Citovat
Ok, díky všem. Saturn.
right13
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 6:33    Předmět: Citovat
dakujem...skusim to.....nie je tazke robit s tym EAGLOM....staci povel auto a uz to ide same...konecne nieco poriadne na plosaky... Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 6:37    Předmět: Citovat
Ale stejně je lepší jednoduší plošňáky kreslit ručně. Smile
Kocur
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 7:29    Předmět: Citovat
No to jo pokud děláš nějakej jednoduchej zdroj,nebo podobně,ale pokud se pustíš do něčeho složitějšího,tak je EAGLE k nezaplacení a vzláště potřebuješ li určitý uspořádání součástek.
A nemusíš se starat o rozteče nožiček součástek,vše je daný a kteroukoli součástku která není v knihovně si můžeš vytvořit,prostě bomba,kdo nezkusil,ten to neocení.
toom
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 7:46    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
Casem zjistis, ze autorouter je na ho... Wink Jinak proti programu zadna namitka.
