Zaslal: po leden 25 2010, 12:40 Předmět: doporucte konstrukci VF milivotmetru
Chci postavit nejaky alespon do 1000MHz. Pred nekolika lety vysel v AR (PE) adapter pro VF milivotmetr s jednim IO do 900MHz, ale nedari se mi to dohledat.
Muzete doporucit osvedceny komparacni VF milivotmetr (vlastni nf oscilator). Pouhy diodovy detektor mi prijde obtizne pouzitelny predevsim pro male signaly.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 25 2010, 14:51 Předmět:
Do 1 GHz - to budete mít hlavní problém s konstrukcí sondy. Ta, co je na obrázku v návodu, už má dosti dlouhou dráhu od vstupu přes vazební kapacitu C32, diodu a na zem zpátky. Tipuji, že na 300 MHz už začne rezonanční převýšení. A to nemluvím o dlouhatánském a tenkém hrotu a uzemnění na vstupu sondy. Jako vstupní kapacita by měl být terčík připájený zevnitř přímo na hrot sondy, na něj těsně nalepená dioda a co nejkratší cestou zpět na těleso sondy coby zem. Živý hrot tak do 10 mm a s průměrem aspoň 2,5 mm, zemní hrot se dělá z pružného kovového pásku.
Pro inspiraci bych se podíval na konstrukci sond pro BM518 nebo BM495. Ideální by bylo je sehnat, bývají zřídka i na Aukru. Tyto sondy jsou zapojené na stejném komparačním principu jako ta z článku. Ale i při tovární konstrukci je udávaná chyba převýšením na 500 MHz okolo 9%.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út leden 26 2010, 6:01 Předmět:
mohu potvrdit nad 300MHz je nej.problem ta sonda ! konstručně to jde ale jak "mtajovsky" uvedl nakrátko jak jen se dá pak to jde i do 1GHz . Jen škoda té práce když dioda odejde ty dobré diody nemají moc vysoká napětí ! Voltmetr mám podle OK1UGA jede dobře ale i autor upozorňuje na sondu a její konstrukci a vhodnou volbu diod ! Je to asi ten nejslabší článek konstrukce !
mám udělanou vlastní vf sondu, chodí spolehlivě do giga a připojuju ji k digivoltmetru. Nikdy mi nenapadlo, že by s tak primitivní věcí jako je vf sonda, mohl být problém, proto jsem nikam schéma nedával. Ale je pravda, že volba diod je dost důležitá a konstrukce, teda tišťák a mechanická konstrukce také. Zkusím to schéma někam nahodit a dám ti na něj link.
Zaslal: út únor 02 2010, 23:32 Předmět:
A máte ověřenu přesnost, respektive frekvenční charakterisitku sondy? Jestli to skutečně měří a ne jen indikuje. Jestli ano, mohl byste sem, prosím, dát popis konstrukce?
Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: čt březen 18 2010, 10:17 Předmět: Re: vf sonda
epstein napsal(a):
Také mne zajímá vf sonda a její zapojení včetně mechanického provedení.Bylo schéma někde umístěno tak,jak je zde uvedeno?
