Zaslal: po červen 05 2006, 12:48 Předmět: Prosím o radu ...Regulace proudu
Dobrý den, prosím o radu ... mám postavený zdroj 1.25-35V max 3A se stabilizátorem LM 317 a potřeboval bych nějákým způsobem ještě při jakemkoliv nastaveném napětí (ovládá se potencimetrem) omezovat i proud....(nejlépe také potenciometrem ) dá se to vyřešit nějak bez použití drahé logiky?
Vcelku jednoduše.
Na snímacím rezistoru o malé hodnotě snímáš úbytek napětí a přivádíš ho na komparátor, kde máš již poťákem nastavený referenční napětí přímo úměrné proudu. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
