Zaslal: po květen 22 2006, 10:53 Předmět: Re: Regulace k SV18 RD
Schéma mám.Na svoji dobu to byl určitě dost velký pokrok.
Co Vám na tom nejde???Většinou problémy byly s reverzací,nebo také občas tacho.Jinak jsem s tím neměl žádné velké problémy.Byly dvě varianty,jedna byla releová,druhá tyristorová.Relé přepínalo buzení ve směru CW nebo CCW.Elektronika řešila i konstantní řeznou rychlost,ale co jsem se setkal ,tak to bylo vždy vykuchané.S pozdravem Standa chladekst@iol.cz
Založen: Aug 07, 2005 Příspěvky: 84 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Zaslal: po květen 22 2006, 15:21 Předmět: SV18
schéma mám oskenované, není problém zaslat, případně poradit s problémem. Na tomto soustruhu se vyučil kdejaký elektronik, než pochopil, jak to ti pánové ze slovenska vlastně mysleli
Předem dík za odpovědi.Problém je takovej že se občas nechce robehnout motor.Když ale pootočim knoflíkem korekce tak se teprve rozběhne.Josef capricev8@tiscali.cz
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: pá červen 02 2006, 6:58 Předmět: SV 18
No jo ale ten soustruh bych tim asi vyřídil.Měničem asi nedocílíš tak velikej krouťák při tak malejch otáčkách.Ten motor taky umí točit asi jen 100 ot/1-min.Navíc když soustružíš příčně tak je tam identifikátor polohy nástroje a udržuje to konstantní řeznou rychlost.To skloubit s frekvenčnim měničem v amatérských podmínkách,no nevim.To by mě vyšlo levnějc koupit tu regulaci novou jako náhradní díl.
Nápad to neni spatnej ale pro tenhle soustruh se to nehodí.
Založen: Dec 12, 2004 Příspěvky: 99 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 02 2006, 19:29 Předmět:
Jseš na omylu když tvrdíš, že se to pro tento soustruh nehodí. Běžně se předělává. Ještě nikdy jsem se nesetkal s SV 18 RD u kterého bylo funkční řízení obvodové rychlosti a odměřování. Samozřejmě po X letech provozu. Při vlastní úpravě se indukčnost změní za potenciometr a přidá nějaký přepínač a je to. Jinak rozsah je cca podle pečlivosti nastavení 0-25 >3000ot/min.
Podstatně se sníží rozběhový proud a kroutící moment je zachován frek. měničem. Běžné přetížení je 100 – 170 % jm. výkonu.
Zaslal: so červen 03 2006, 18:33 Předmět: SV 18 RD
No já rozhodně nic netvrdim protože nemám z frekv. měničema zkušenosti.Každopádně sem to opravil a ted to maká tak jak má.Ve snímači polohy chybělo to feritový jádro a ta ovládací tyčka byla byla zahnojená a nehejbala se.Kdyby mi to vyhořelo tak o tom teda asi popřemejšlim.
No u nás se ze 4 soustruhů předělali 3, a je fakt, že od té doby je pokoj.
Ale zas pokud se na soustruhu nepoužívá konstantní řezná rychlost, tak to zas nevidím tak černě, docela se to dá lehce opravit, při průměrné poruchovosti 1 závada za rok
Zaslal: po červen 05 2006, 20:08 Předmět:
No já mám tu mašinu čistě soukromě takže to moc nehuntuju.Sem tam nějakej melouch a něco pro sebe,tak si myslim že to chvíli vydrží.To ještě bylo zadřený vřeteno protože nějakej pyj byl línej se kounout jestli to maže.
Dík za info.
Po šílenejch a letitejch problémech jsem vyhodil 200kg motor a dal jsem tam asynchroňák 5,5Kw s měničem Hitachi + malý rozvaděč a je po problémech.Je fakt že krouťák nic moc ale po ročním používání mohu říct že je to super! karel.spinar@tiscali.cz
Pokud chcete zachovat krouťák, tak tam nechte původní motor a použijte
nový měnič např. MENTOR II od Controltechnique Brno.
Udělal jsem takhle dvě SV18RD a ok.
Zaslal: po duben 09 2007, 15:24 Předmět: Re: SV18RD
Velbloud napsal(a):
JAK JE TO S OMEZENÍM PŘÍKONU lze nastavit max. příkon měniče METEOR II
na 3x20A .U nás doma(RD) to občas vyrazí pojistky skoro až v elektrárně(3x25A).
Jiří MARTINEK
Zaslal: po duben 09 2007, 19:27 Předmět: Re: SV18RD
Měnič MENTOR II je parametricky programovaný pohon a lze zadat max proud a maximální špičkový proud. Kompletní návody dokonce i v češtině jsou na www.controltechniques.cz.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
