Zaslal: út březen 16 2010, 8:05 Předmět: CTV 2953 - FET v E-W korekcii je horúci
Poprosil by som schéma tohto TVP.Nikde som ho nemohol nájsť. Na DPS nie je žiadne označenie,ale na štítku vedľa modelu je 2007G-V16.14.Po výmene VNT som zistil,že sa hreje Fet v obvode RKS a tlmivka k nemu.Nesedia napätia na ZD v jeho obvode,sú menšie. Môže mať tlmivka medzizáv. zkrat? Obraz a zvuk je v poriadku.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 16 2010, 17:01 Předmět: Re: CTV 2953
LL napsal(a):
.... Na DPS nie je žiadne označenie,ale na štítku vedľa modelu je 2007G-V16.14. ....
Toto máš pouze datum výroby - OVP neoznačuje nijak typ šasi.
Ale směrodatná je samolepka na chladiči ŘKS - ta určuje, co přesně v telce máš (kolikrát ani typ. štítek, natož nápis vepředu pod obrazovkou) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Som v práci takže sa nomôžem pozrieť.Ale mám problém s tým,že FET v E-W korekcii je horúci.Za cca 20 min. sa na ňom nedá udržať palec.Nap.na G je +4 V (ZD 8V2)?Potreboval by so vedieť,čo tam má byť.Ďakujem.
Zaslal: st březen 17 2010, 14:21 Předmět:
Opiš co je na té samolepce na chladiči - to je skutečný model telky !!!
Už jsme tu měli taky jednoho "umělce": http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31617
- na 9-ti str. vlákna "jsme mu opravovali" CTV 218-ku a nakonec z něj (na 10. str. !!!) vylezlo, že je to vlastně CTV 2131 (úplně jiná telka !!!!!!!!!!!!!) _________________ Honza - kokúň
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt březen 18 2010, 10:03 Předmět:
kokun myslel na chladiči vedle VN trafa,kde je upevněný koncový tranzistor ŘKS.Mělo by to být při pohledu zezadu DPS.To číslo co jsi uvedl bude něco jiného.Mělo by tam být i to CTV.
Je to číslo z chladiča pri pohľade zozadu, nič iné tam nie je.Nebol som prvý kto ho otvoril, lebo bola porušená plomba.Mám schému,ktorá je v tejto časti podobná.Je mi jasné,že ten FET v EW korekcii je viac otvorený.potreboval by som vedieť aké na ňom majú byť napätia, prípadne priebehy.Ďakujem.
Keby bol fet menej otvoreny,mas mensi rozmer.Keby si sa pozrel na to skopom vyzera to trochu inak. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 20 2010, 13:09 Předmět:
+4V na G? Ale ved tam maju byt pulzy (nemýlim li se a predpokladam ze to je N-fet co si tiez nenapisal) takze multikom zmeraz prd. Podla datasheetu toho fetu sa predsa da zistit co tam zhruba ma byt.
S najvacsou pravdepodobnostou sa hreje preto, ze mu chodia pulzy nizsej urovne alebo spina vacsiu zataz / pripadne zdroj ma viac ako ma mat.
Fet ma totiz v vzopnutom stave takmer nulovy odpor, takze stratovy vykon na nom je velmi maly, preto sa moze hriat len ak je malo pulzne otvarany pripadne nacaty. Ak by nebezal pulzne ale bol trvale zapnuty (prerazeny) urcite by si to uz zistil.
Zaslal: so březen 20 2010, 16:32 Předmět:
Tady:
otakarv napsal(a):
Mám jen od CTV 2952,jak máš zájem tak dej mail.
ti otakarv nabídl schéma, přestože je na model CTV 2952, jiné stejně neexistuje - máš ho už?
Ale ani v tomto, ani v jiných doku OVP (od servismanuálu č.7) nejsou uváděny osc. průběhy - fa OVP si to nějak zjednodušila
Nevím proč a dosud mně to nikdo nedokázal zodpovědět - budu se asi muset dotázat u HOPERa (pokud to vůbec i oni budou vědět).
V tomto tvém případě se ale můžeš podržet podobných zapojení (co se těch osc. průběhů týká) jsou pro tento obvod typické.
A nadměrný ohřev FETu v tomto obvodě bych zase přičítal "typické závadě", která způsobuje kolaps obv. kor. ) ( - chce to danou součástku proměřit, lépe na zkoušku vyměnit
Ale dosud ten skutečný model tvé telky stejně nevíme - skutečně jsi neobjevil uvnitř tu samolepku se "správným modelem" (vždycky tam bývá!) _________________ Honza - kokúň
Tento fet nepracuje v spinacom rezime..!!!! Bolo by dobre zmerat
prud drainu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Tak som sa cez víkend k tomu dostal a po výmene ZD 8V2 je všetko OK.Schému som dostal,ale nie je k tomu typu.To až tak nevadí,ale chýbali tam priebehy,ktoré som našiel na inej schéme ručne dokreslené.Týmto ďakujem všetkým,ktorí sa mi snažili pomôcť.A ešte k tomu typu, pod určitým uhlom osvetlenia tej samolepky som rozluštil, 2850 RF ďalej nečitateľné. Cez to niekto rukou napísal to svoje číslo.
