Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: út březen 16 2010, 17:24 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zenerky, diody a odpory okolo toho FETu a tiez riadiaci IO zdroja.
Měli jste pravdu, ještě odešla ochranná ZD v bázi spínače (vypadá na 18 V) a je zničený řídící obvod LD7575 (stačilo ho připojit na vnější zdroj 12 V přes ochranný odpor 56 ohm a je z něj vařič).
Ostatní součástky včetně optočlenu vypadají dobře (nejsou proražené). Naštěstí ve zdroji nejsou vůbec díly označené na schématu "NC", takže tam na primární straně zase toho na zničení nebylo tak moc.
Dioda D203 tam je osazená, i když je označena ve schématu NC. Odhaduji že je to Schottky, protože úbytek v propustném směru je 0,840 V. Na normální diodu se zdá že je to moc.
Zaslal: út březen 16 2010, 17:40 Předmět:
NC - NON CONNECTED (nebo tak nějak - bohužel, anglicky neumím ) - nezapojeno! (neosazeno) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út březen 16 2010, 19:23 Předmět:
Pro Killroy - dík, už jsem do GES odpoledne poslal e-mail s dotazem za jak dlouho to mohou zajistit. Bylo toho více co nemají v Ostravě na prodejně, ale v centrálním skladu ano. Ten řídící obvod však nemají zatím nikde.
Pro PeteBurns - a podle jakého znaku bys tipnul na rychlou Schottkyho když je to prcek SMD bez označení a ve schématu není typ uveden. V místě té D203 bych tu Schottky očekával. Podívám se do nějakých datasheetu na typické úbytky přechodu moderních Schottkyho diod. Pokud se pletu a dnešní Schottky diody nemají typicky větší úbytek v propustném směru, pak by mohla být ta dioda také mezi podezřelými díly právě pro ten úbytek. Jinak nemám rád, když možná chytřejší důležitě shazuje jiné, zavání to šikanou. Já jsem dělal na VŠ zkoušku z polovodičů v roce 1967, dnes je vše jiné. Tehdy se objevily IO 7400 a víš kde je integrace dnes.
Zaslal: st březen 17 2010, 14:21 Předmět: LD7575PS a LD7575S
Originál vadný řídící obvod popisovaný v tomto vláknu je LD7575PS a GES ho nabízí dodat do 4 týdnů.
Z KTS-AME jsem na poptávku dostal odpověď "známe pouze typ LD7575S - provedení SMD, lze ho objednat, termín dodání 9 dnů, cena vychází na 60,- Kč + DPH, obj.č. je 694979".
Předpokládám, že se jedná o naprosto identické obvody s koncovkou PS a S a že jej mohu koupit klidně v AME a nečekat 4 týdny od GES.
Může mi někdo ten můj názor potvrdit nebo říct jaký by byl rozdíl mezi LD7575PS a LD7575S?
Zaslal: st březen 17 2010, 15:21 Předmět:
Asi jsem méně chápavý, tak mne nakopni. Do GES jsem psal poptávku právě proto, že od skladu až po prodejny mají na internetu ve skladech a prodejnách samé 0. Odpověděli, že mi to dodají do 4 týdnů. Pochopil jsem to tak, že to umí sehnat a dodat do Ostravy. Jiné součástky, které také nejsou v Ostravě, ale mají je v centrálním skladu, budou na prodejně v OVA do 4 dnů.
Tak nevím čím mě uvedli v omyl.
Ten datasheed LD7575 jsem studoval již dříve a jiné koncovky než PS a PN tam nejsou, žádná čistá koncovka S. Na internetu jsem našel LD7575S, ale s čínským textem ??? Takže mi tím chceš říct, že PS = S, a že obě označení je shodné provedení pro SMD? Pak to mohu ihned klidně objednat v AME.
Dík.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st březen 17 2010, 21:36 Předmět:
Odpovím takto: pokud máš příležitost si v Ostravě na prodejně něco vyzvednout, tak si tam s důvěrou ten obvod kup a bude to přesně ten co potřebuješ (PS). Co se týče AME, budeš k tomu mít další náklady za dopravu. A odpověď zda PS = S musíš hledat také tam. Dělej tedy jak myslíš.
Zaslal: pá duben 09 2010, 15:18 Předmět:
Opraveno. Dlouho jsem čekal na LD7575 z KTS-AME.
Po výměně 8 součástek (viz kroužky na obrázku) monitor zase běží.
Odpor R216 1k byl vyměněn preventivně. Ukazoval v zapojení v tišťáku hodnotu 1,2 k, i když na něm v souladu se schématem bylo napsáno 102. Mohl být načatý a časem se úplně přerušit.
