Co může zlobit ??? - Whirlpool AWG 680
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:09    Předmět: Co může zlobit ??? - Whirlpool AWG 680 Citovat
Zdravim,dovezl jsem si dnes z Brna stařenku - Whirlpool AWG 680. Borec,co mi ji prodával mi řek že při praní se pod pračkou jiskřilo. Ale motor při praní a zátěži nejiskří vůbec,přesto cítím nějaký zápach.. Čím to může bejt... Díky
Naposledy upravil tatramacek dne út březen 16 2010, 22:46, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 22:50    Předmět: Citovat
Zeby vodou niekde na svorkovnici?
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 23:27    Předmět: Citovat
Vyhřátý kontakt na topném tělese?
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 6:27    Předmět: Citovat
Teda tatramáčku nezlob se , ale na tento dotaz jen odpověď je to pokazené . Vidíš , kdyby jsi se mohl podívat zespoda !
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 8:57    Předmět: Citovat
Já vím,je to blbá otázka a včera jsem se zboku díval když jsem měl oddělaný kryt ale vše fungovalo tak,jak má. Chci jen předejít větším škodám
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 16 2010, 22:47    Předmět: Citovat
nemáte někdo prosím na tuto pračku montážní manuál. Děkuji.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Mám na typ AWG 681,no neviem,či je to isté ako AWG 680
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 14:12    Předmět: Citovat
zkus poslat. Mám dojem ze to bude stejny - AWG 681 je novejsi a tu co mam ja je starsi...
Bud mailem : bibisek@centrum.cz anebo jej hod sem. Děkuji Ti.
macman
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:37    Předmět: Citovat
jinak až na něco přijdeš, tak tady mám na díly AWG650 a AWG670. Nevím jestli mají shodné díly, ale pokud ano, tak je z nich k mání cokoliv.. zadarmo... nenávidím je..
mirosne
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Tu je schéma
whirlpool_awg-681-.pdf
AWG681
 Soubor:  whirlpool_awg-681-.pdf
 Velikost:  244.18 kB
 Staženo:  715 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 19:57    Předmět: Citovat
macman napsal(a):
Jaktože je nenávidíš - vždyť jsou to supr stroje - co máš za díly ?
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 21:07    Předmět: Citovat
macman,
máš SZ
macman
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 18:14    Předmět: Citovat
Nenávidím proto, jelikož ta 670 měla vadné ložisko a vydřený buben.. U té 650ky mi bouchnul kondík u motoru.. chtěl jsem to přehodit, tak jsem je rozšrouboval a když jsem viděl, co bych musel všechno přehodit, tak jsem se na to vykašlal... 650ka má jiný motor a elektriku než 670ka...
Takže obě jsou kompletní, pouze povolené kryty, 670ka vadný buben a 650ka kondík u motoru (možná i motor).. Bubny jsou shodné... Žádný díl jsem z nich nevyndaval...
kbulda: ????
macman
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Co máš z toho já měnil ten vrchní kryt co jsou na něm přišroubovány ty tlumiče - no děs a hrůza - vše odpojit,vyhodit nádrž - vyměnit ložisko a zase složit - nejhorší bylo nahození spodního závaží.. To jiskření bylo díky tomu že se zaoxidoval jeden uhlík a vůbec se nehýbal. Při praní to ale vidět nešlo a motor jel - se divim že to nejiskřilo. Po výměně té desky a uhlíků pračka jede supr
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
