Založen: Mar 13, 2010 Příspěvky: 8 Bydliště: Semily
Zaslal: út březen 16 2010, 7:44 Předmět:
Ono z něj ještě vypadlo, že zapoměl na šroubek, který drží zadní dekl za flyback trafo a jak se do toho snažil dostat tak nalomil plošný spoj, takže gumička v to byla nevině
Bohužel mám problém, že obraz je poduškovitý.
Průběh napětí na výstupu EWout TB1251 je v pořádku. Vyměnil jsem skoro vše kolem Q461, včetně jeho samotného. Cívky L461 a 462 jsou vizuálně v pořádku, není na nich vidět tepelné namáhání...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: út březen 16 2010, 17:13 Předmět:
ondra_Ch napsal(a):
Tak, buď jsi ještě nějakou trhlinu neobjevil, nebo tam už něco v tom "obv. kor. ) (" odešlo, v důsledku těch trhlin, které jsi už opravil
Pokud je současně ten obraz i úzký (cca 2/3 z celk. šířky), zkratuj diodu D434/ERB44-04 - obraz se musí roztáhnout. Pak bude zase hodně široký (poduška samozřejmě zůstane) - ale prověříš alespoň diod. modulátor. Mohou být taky vadné kondy v tom diod. modulátoru.
Ještě že je ten tvůj bratr pouze automechanikem, nevím, jak by to dopadlo, kdyby byl třeba kameníkem _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 22 2010, 12:53 Předmět:
Sorry - jak jsem už myslel na typ diody ERB44, tak jsem tu 4-ku "vpálil" i do pozice - samozřejmě jsem měl na mysli D439
masar napsal(a):
ondra_Ch napsal(a):
Obraz je normálně přes celou obrazovku, jen je uprostřed prohnutý.
Jednak nevíme, kam je prohnutý a druhak by uprostřed prohnutý být neměl. Poduškovitost je deformace na okrajích obrazovky.
A tímto ondra_Ch zase určitě myslel, že svislice (nejvíce okrajové) jsou prohnuty ke středu (nikoliv, že je prohnutá "střední svislice") - typická poduška.
Pokud je ale obraz "přes celou obrazovku" (a není zúžený: zleva i zprava), ať zkusí, zda by "šel regulovat" v S.M. - i když by to neměla být sw. závada _________________ Honza - kokúň
