Založen: Dec 06, 2009 Příspěvky: 141 Bydliště: Liptovsky Mikulas / Slovensko
Zaslal: po březen 15 2010, 11:13 Předmět: Monitor RELYSIS, TE 988-RE
Zdravim, opravujem monitor a stale mi odchadza tranzistor v horizontali, chvilku ide na 16farieb a 640x480 a akonahle prepnem na 16bitov farby zhori hnet, zacne v nom divne piskat. Nasiel som tam asi vadnu diodu v blizkosti tranzistora je na nej napisane: 2F WN, ukazuje mi prechod 75, zda sa mi to volako malo, alebo je to daka spec. dioda ? V datasite ju nenaslo.
Zaslal: po březen 15 2010, 11:40 Předmět:
aha, hmmm, kde potom moze byt chyba ? skontroloval som aj keramicke kondenzatory v blizkosti vn trafa - horizontalu, spoje som setky preletoval ktore sa mi nepozdavali, kondiky na budenie som pomenil, v zdroji som este envymenil ale pochybujem ze to bude zdrojom, teraz som tam dal iny tranzistor predtym ked mi to horelo som tam mal BU2530AL, vyskusam to zapnut co to povie, ale uz vidim ako to zas zhori
Zaslal: po březen 15 2010, 12:44 Předmět:
no som to zapol kym som sa hrabal v biose montas siel, obraz pekny ostry, chladic studeny, ale akonahle som pustil windows tak zacalo dymit z dosky a odisiel tranzistor-prepojka z neho, asi ked prepne do vecieho rozlisenia a farieb vtedy zhori, hmmm oplati sa to opravovat alebo ho mam zrecyklovat ? mam ho zo smetiska
