nefunkční lednička candy
Spawnman
Založen: Jun 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 15:08    Předmět: nefunkční lednička candy Citovat
mam rozbyty startovaci rele nebo cotoje je to pret kompresorem a ma to civku..........pls kde mam sehnat novou... Rolling Eyes
dekuji na odpovet
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 16:01    Předmět: Citovat
Mám obavy že ktomu rozběhovýmu relé budeš potřebovat i celý agregát (motor+kompresor)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 16:07    Předmět: Citovat
Při nejhorším tam zkus dát z něčeho jinýho, ale pokud to vůbec půjde, tak buď velice opatrný a hlídej to (hlavně teplotu kompresoru a start. relé)!!!
Udělal jsem to u Whirpoola a funguje to.
— Winston Churchill
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 05 2006, 22:14    Předmět: Citovat
štartovacie rele predava napr: www.avelmak.sk ale neviem či posielaju aj do ČR Confused
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:58    Předmět: Citovat
je to rozbehova cievka ci rozbehove rele?pretoze rozbehova cievka sa nachadza priamo v kompresore kde sa nastrci.a rozbehove rele mava este kondenzator pricom ta 1 varianta to nema za potreby.
