Úprava přijímače
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 13:08    Předmět: Úprava přijímače Citovat
Potřeboval bych radu, jak nahradit v levných FM přijímačích prodávaných vietnamci za cca 60 Kč, scanování za plynulé ladění. Potřebuji plynule přelaďovat. Nejde mi o umístění v původní krabičce, plošný spoj bude vyjmut mimo, aby zařízení bylo co nejmenší a šlo umístit na sluchátko. Nutné je to plynulé přeladění a možnost se dostat buď mezi stanice, nebo mimo pásmo. Díky.
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 14:58    Předmět: Citovat
Možná by se to dalo, ale otázka je, zda to má cenu. To si raději postav rádio z TDA7000 (je podobnej tomu, co je v těch skenovacích radijkách)
Zde se podívej na datasheet obvodu, kterej se na to používá (jako přijímač)
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19431/PHILIPS/TDA7088.html
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 20:21    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem to a nejde to!!!
— Winston Churchill
stasek
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 12:07    Předmět: Citovat
Připadá mi jednodušší úprava (pokud je možná) u hotového, než vyrábět celý nový. Navíc už to minirádio vlastním. Tak pokud by to šlo, byl bych rád. Jinak bych musel postavit nové.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 13:03    Předmět: Citovat
Tak si před to postav laditelný konvertor Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 13:20    Předmět: Citovat
Díval jsi se na ten datasheet? - Musíš hlavně prostudovat to schéma na tišťáku toho rádia. Možná budeš muset nějaký to radijko zničit, aby jsi se dopátral výsledku (pomocí smaltovanýho dratu 0,3mm odpájet ten SMD obvod) a rozkreslit to. Celý to rádio funguje tak, že se přes tlačítko scan spustí dejme tomu nabíjení paměťového kondenzátoru a jeho napětím se ladí přijímač. Když rádio narazí na stanici, tak se pomocí AFC signálu ladění "zavěsí "na žádané stanici a kondenzátor zůstane nabit na aktuální velikost napětí. Tlačítkem reset se kond vybije (či nabije), nebo tlačítkem scan se na kond připojí nabíjecí obvod a ladění pokračuje do nejbližší stanice. Z toho vyplývá, že musíš odpojit tu skenovací část.. Ke konci toho datasheetu je schéma, kdy je sice použito ladícího kondu, ale není problém místo něj dát varikap..
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 13:34    Předmět: Citovat
Kdyby konečně tazatel profláknul, k čemu to chce, tak bychom mu už dávno třeba mohli poradit, že vzhledem k selektivitě a dalším problémům to opravdu není použitelné na nějaké pokusy s home made "štěnicemi", bezdrátovými mikrofony apod.
stasek
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 15:06    Předmět: Citovat
Artaban001: díky, zkusím si s tím pohrát. Je tam obvod SC 1088 a datasheet už mám.
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2006, 19:28    Předmět: Citovat
TAk vypaj obě tačítka, podívej se, co je připojen za kondík u varikapu (kondík je připojen na pin4 a varikap na pin5) k ladícímu obvodu kondík a varikap připoje ještě jeden stejný obvod a varikap laď potenciometrem. Pokuď nechceš AFC, tak původní varikap odpoj. Vzhledem k tomu, že toto radijko nemá dva laďené obvody, ale jen jeden, tak Ti nebude činit žádnej problém s nastavením do přijímaného pásma 88 - 108 MHz. Jasné to máš na stránce 5 toho datasheetu
