Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá březen 12 2010, 10:24 Předmět:
já používám standartně IRC, nebo si pustim dneska na xchat.cz místnost k.vary a budu tady asi do 12:30 a pak jedu do KVAreny a tam si ho pustim také, tak se sem tam juknu do místnosti k.vary pod nickem pida_m. _________________ píďa
Zaslal: pá březen 12 2010, 16:17 Předmět:
no na tom to jde, ale já ti pošlu rovnou nastavenej prográmek, který nemusíš instalovat a máš tam nastaveny všechny věci. Jen do teď řešim registraci nicku basic. Ten pgm nahraj do C:program files. Spustíš ho exe. _________________ píďa
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: so březen 13 2010, 13:34 Předmět:
No takže s tím "x" za příponou se mi to nechtělo spustit tak jsem ji odstranil a rozbalil to. Potom jsem program spustil, ale nevím na jaký server se připojit?
Zaslal: so březen 13 2010, 13:43 Předmět:
Nikam se to nenalogovalo ani tam nebyl nick Basic, bylo tam moje uživatelské jméno co mám na Vistách. Takže mi dej návod jak se připojit do toho správného kanálu
Zaslal: so březen 13 2010, 14:13 Předmět:
matko přírodo, co jsem komu udělalo, že jsi na mne poslal někoho z W.Vista!
Nalevo nahoře klikneš na x-chat -> serverlist -> edit, vyplníš nickname realname atd. (basic, basic_, basic__ ).
klikneš na kanal (to modrý) pak -> edit,
oběví se tabulka: name: třeba telekomunikace
server: irc.travian.com
port: 6667
Password: heslo
CHannels: #travian.cz
nickname: basic
zatrhneš autoconect a use proxy
klikneě na connect _________________ píďa
Zaslal: so březen 13 2010, 14:20 Předmět:
Ok, takže se povedlo, ikdyž s travianem nechci mít nic společnýho, to radši gladiatus, tak udělám vyjímku. Jinak mám Win Vista Ultimate x64 a nemůžu si na nic stěžovat. Oproti tomu je Win Vista Ultimate x86 naprostá sračka.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
