Zaslal: čt srpen 27 2009, 14:37 Předmět:
Jasně,že to jde.Musíš to upnout do přesného soustruhu a opatrně to narovnat.Šikovný soustružník to zmákne. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
ručně jsem narovnával motorek na 230V z kopírky, kterou nějaký pra-úd vyhodil z okna na dvůr. Pomocí trubičky ohýbat zkusmo na opačnou stranu ohybu a zkoušet kdy je to dost, kdy málo a kdy moc. Většinou se to přežene a vyrobí ohyb na opačnou stranu. Nějakou minutu to trvalo. je ale fakt že ten motor je na 2800 ot a tak házivost 0,005 už ničemu nevadí.
U 40.000 toček to bude horší.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 28 2009, 5:41 Předmět:
Pokud to chceš mít dobře , tak jak píše pajosek . Do soustruhu , buďto mezi hroty nebo do přebroušeného sklíčidla . Tlačíš nějakým tupým břitem , a postupně přidáváš podle noniusu . Máš zde výhodu toho přesného přidání síly . Zatlačíš , protočíš . Málo , přitlačíš , protočíš .....
Založen: Jul 25, 2004 Příspěvky: 112 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 28 2009, 7:15 Předmět:
Narovnat to jde, ale těžko. O jaký motor se konkrétně jedná? Výrobci tu osičku většinou nabízí jako náhradní díl.. stojí kolem stovky. _________________ MaRtY
S tím soutruhem je to nádherný nápad: upnout do sklíčidla až po místo ohybu, roztočit na větší točky a tupým nožem na noniusu do toho tlačit. Trochu přejedu střed a ohyb se srovná.
No nesehnal jsem zrovna vhodné sklíčidlo a původní hlava průmr 3mm neupne. Tak jsem vzal z CDROM kulatinu vedení - má stejný průměr - a nechal si udělat novou u hodináře.
