Zdravím, mám vadný výkonový trand v konci horizontálu, je na ňom J6920A (asi to bude FJL6920)
Kvôli čomu mohol odísť? Môžem tam dať na vyskúšanie BU508AF a odpor asi 50 ohmov do série kolektora na ochránenie tranda? Ja som dal a začal hneď odpor žhaviť,aj trand bol hneď horúci, tak neviem či som to neurobil zle, alebo či je tam ešte nejaká chyba a preto mi to horí. Tuším to chcelo aj hrať.
Dík!
Keby si ten trand. napojil cez 50 ohmovy odpor rovno na napajanie RKS, urcite by nemal ani 25 stupnov...Ako navod ,ti to musi stacit. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Je to jasne, ze odpor zhavi. Vznika na nom velka vykonova strata sposobena nadprudom, tj. bud je uz vadny obvod koncoveho tranzistora, alebo je vadne VN trafo, alebo je skrat za nim.
Burajko si naozaj ochotný,dík
Cabernet, takže aj ty myslíš že by po zapnutí nemal v okamihu tak silno žhavit? zapnem na také 2sekundy a trand úplne horúci (odpor to len len vydrží).
a vobec môžem ten FJL6920 nahradit -len pri oprave- trandom BU508 ?? - či už s ochranným odporom alebo aj napriamo
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 12 2010, 11:16 Předmět:
pektris napsal(a):
Však co Ti brání v tom,abys porovnal datashety obou trandů? Oba dva jsou dostupné na netu.
P.S.Burajko Ti chtěl pomoci.Ono,jaký dotaz,taká odpověď.To se nesmíš hněvat.
nestačí aby vyhovel I,U,W, a iné neviem porovnať tak sa pýtam
ps - nehnevám sa, len mi to od neho pripadá skor ako ironia. Alebo mi tým chcel naznačiť že to hreje až pri riadkovom kmitočte, a tam mám hladať chybu, ale veď o tom je práve môj dotaz, takže na čo takto
veď ked tam dávam BU508 a starý povodný mám v ruke - asi bol vadný
keď bol vadný, telka asi nešla
keď teraz telka nabehne, tak horiz.frekv. asi ide
a ked to horí 1.môže tam byť dalšia chyba 2.alebo nevhodná náhrada 3.alebo tento typ telky neznesie ochranu odporom a len a len preto to silno hreje
tak preto sa pýtam skúsenejších na rozumné rady skúsenejších.
Naposledy upravil pektris dne pá březen 12 2010, 11:44, celkově upraveno 1 krát.
BU508a je pomaly(toff,tstorage).Ja som sa ti snazil naznacit,ze mas pravdepodobne chybu v budeni.Inak by ten trand.nemal byt pri tom prude ani budeni moc teply...(ak bol na chladici)
Kupis ho tu http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=FJL6920 _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Hlavně si zkontroluj zapojení vývodů těch tranzistorů. Pokud použiješ zapojení podle schématu, se zlou se potážeš. Ve schematu (alespoň co mám já) je tranzistor zapojený obráceně. Dnes je asi možné všechno.
Podle tvého popisu soudím, že jsi náhradu zapojil špatně, nebo je už také po ní.
Zaslal: pá březen 12 2010, 11:39 Předmět:
Jak tam byl osazený opravdu FJL6920,tak to BU-čko to každopádně neutáhne.
Jenže tu je jiná věc(problém),proč Ti ten trand odešel do křemíkového nebe?Hledal jsi vůbec příčinu?Měřil jsi něco(na zkrat)?Když osadíš druhý trand a neodstraníš příčinu,věř tomu,že Ti opět odejde do Si nebe ani se nenazdáš.
...Jak tam byl osazený opravdu FJL6920,tak to BU-čko to každopádně neutáhne...
To ale platí pro trvalou, ne dočasnou, náhradu. Tady je spíš problém v tom, že je tranzistor trvale otevřený, ale spíše proražený. Jinak by se za 2 sekundy tranzistor neohřál. Je třeba hledat ty příčiny a začít s ochrannou žárovkou atd. a hlavně měřit. Zatím jsme se o naměřených napětích nic nedověděli.
ja som medzitým než ste mi reagovali, upravoval moj minulý príspevok o to ps
Takže som porozumel - BU508AF je na spustenie prípadne opravovanie vhodný, a odpor v kolektori aspoň na spustenie by to mal tiež prežiť
(inak-chladič je tam taký bežný,velký plech, ale vo výrobe naň hore primontovali ešte velký rebrový chladič, takže ono to s tou vlažnou prevádzkou až také jednoznačné nebude)
Ak je to teda tak, mám sa o čo oprieť a môžem ísť dalej. díík!!!
Trand som tam mechanicky dal tak ako bol pôvodný, takže schéma ma neovplyvnila (ten nákres som si fakt nevšimol, to je sila) ibaže by bolo púzdro zapojené inak
Na žiarovku mi zdroj išiel , pre začiatok som nemeral ale hned osadil nový trand -na skúšku zo strany spojov-
nebol som si istý či tam za ten neznámy FJL6920 obyčajné BU508AF može byť- zaskočilo ma to prílišné žhavenie, radšej som sa tu opýtal
burajko píše že je pomalý-to zatial nevadí?
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá březen 12 2010, 13:20 Předmět:
Keď prdne tento trand, tak treba skontrolovať kondíky C415,C423, C425, C426. Najlepšie rovno vymeniť. Najmä ten C423 býva skoro pravidelne zlý. Možno bude aj trochu zdeformovaný.
Ked tam bol prirabany chladic uz vyrobcom,zrejme je to na hrane.S BU508a to moze ist na par sekund,alebo minut.Nechapem naco bez origo trandu stracas s tym cas(aj tak ho tam budes muset dat).Z tym odpor detto.Nerozumiem co chces odporom vysledovat.Daj radsej do serii ziarovkou. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Orig trand nemám, BU plný sáčok a ako aj z ceny vidno je rozdiel odpáliť orig alebo BU
Tých pár minút mi stačí na to aby som videl či je telka v pohode
Odporom v kolektori obmedzujem kolektorový prúd,odpor sa v prípade problému preruší, žiarovka nie 1.čím je žiarovka lepšia?
2.burajko písal si pradepodobnosť v budení - budenie vidím po bázu BU, za ním je ešte trafo, vychylovačky a medzi nimi dalšie súčiastky -máš skúsenosti že u tejto teky odchádza s veľkou pravdepodobnosťou budenie?
Strana 1 z 4
