Zaslal: st březen 10 2010, 19:20 Předmět: Kombo LG RC185
Ahoj. Mám na opravu tohle vhs, dvd rec kombo.Závada ze dne na den,před tím bez problémů. Na displeji po zapnutí jen dokola open a read. Jinak nereaguje na žádný tlač.,jen jde vypnout a zapnout. S šuplíkem ani necukne. Pokud dám ručně disk, laser rozsvítí, motor spindl roztočí ale nenačte. Nevim jestli se s tím dá pohnout. Pokud má někdo nápad,tak dík.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st březen 10 2010, 19:39 Předmět:
zdravím, čo zdroj a jeho vystupne napätia ? tipnem si pokles na 5V alebo 3.3V vetve (ak ju pristroj má) . skontorolovať pokles napätí pri zapnutí preventivne vymeniť Cčka na sek strane
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 10 2010, 19:50 Předmět:
včera jsem řešil samsunga se stejnou závadou , nešel otevřít nereagoval na tlačítka , nakonec za to mohl spindle motor , nějak to mají ošetřené, že pokud není v pořádku tak prostě nic nefunguje.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá březen 10 2017, 13:53 Předmět:
Kdyby snad někdo ještě opravoval tento 11 let starý přístroj a setkal se s podobnou závadou jako v prvním příspěvku, pak ať zkontroluje koncové spínače v DVD mechanice. Dají se celkem snadno rozebrat, bývají zoxidované. Ve videu bývá zoxidovaný mode switch.
Já jsem tohle kombo dostal jako nefunkční, že si ho mám spravit. Jen chaoticky otevíralo a zavíralo šuplík, VHS vytáhlo pásku a pak vyhodilo kazetu. Po provedení zmíněných zásahů přehrávalo DVD i VHS, ale na DVD po 15-30 minutách chodu úplně vytuhlo, jako při pauze, nereagovalo na ovládací prvky. Vyměnil jsem malé elyty ve zdroji kolem lineárních stabilizátorů 2,5V a 3,3V a zdá se, že to pomohlo. Ty stabce jsou tam celkem čtyři a topí jak pětník. Výstup 2,1V se získává sražením z 2,5V pomocí obyčejné diody, za ní pak už žádný elyt nebyl, radši jsem tam přidal 220u.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2726 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá březen 10 2017, 14:19 Předmět:
Já mám recorder Philips VHS+DVD, taky se mi párkrát stalo, že video vyplivává kazetu, párkrát jsem to zopakoval a kazeta funguje. Je asi nutné občas s ním "hýbnout". Co se týká DVD, je možné, že bude "napučený" některý kondík ve zdroji, jediná možnost zkontrolovat. Stejně tam dávají poddimenzované.
Zaslal: st březen 29 2017, 12:03 Předmět:
Tak kombo už některé disky přehraje dobře, ale občas se u nějakého kousne a zcela vytuhne, a to vždy na stejném místě záznamu. Přehrávám origo lisované disky, které jiné přehrávače bez problému zvládají. Vypadalo to, že má problém s dvouvrstvými disky, ale některé přehraje v pořádku.
