CTV2176RF, pomůže mi někdo s identifikaci IR přijímače?
jendoslav
Založen: Mar 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 0:41    Předmět: CTV2176RF, pomůže mi někdo s identifikaci IR přijímače? Citovat
Prosím o radu jaký typ IR přijímače je v CTV2176RF. Na desce je BL 501, nemám schéma. U starších typů to byl TSOP 1836.Je stále stejný?
Díky.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 8:51    Předmět: Citovat
Můžeš v podstatě použít jakýkoliv IR přijímač.Pouze musíš dát pozor na zapojení vývodů.
OUT,GND,Vcc
Liší se od typu IR přijímačů.
jendoslav
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 12:43    Předmět: Citovat
A jak je to s frekvenci?koukal jsem v GM a maji na 36mhz nebo 38.diky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 12:56    Předmět: Citovat
I u všech novějších tvp (s IC typu "HERCULES" - tj. TDA12021H1) je použito čidlo TSOP1836, tak ho tam bez problémů vraž Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
jendoslav
PříspěvekZaslal: čt březen 11 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Tak jsem použil TSOP4838 a funguje. Díky za radu.
