Whirlpool 250,hlava mě to nebere.
modrej
Založen: Jul 04, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 12:57    Předmět: Whirlpool 250,hlava mě to nebere. Citovat
Sad Pračka ač mám všechny ovládací prvky nastaveny na nulu,teda stop,mě po zapnutí sítovým spínačem vyhodí ne jistič ale, Fíčko.Při měření ohmetrem na přívodu do pračky,nulák-fáze a proti kostře jsem naměřil nekonečno.Na pohled jsem taky nic neviděl.Měl jsem za to,že zůstal viset programátor,tak jsem ho párkrát protočil,ale bez úspěchu.Má někdo radu jak na tu mrchu?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 14:43    Předmět: Citovat
Změř to měřičem izolačních stavů, v obou polaritách. Multimetr s měřícím napětím pár voltů je na takové měření platný jak koks v Temelíně.
anonym
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 20:52    Předmět: Citovat
Na síťovém přívodu před hl. vypínačem může být ještě odrušovací kondenzátor. Nic není zapnuté, ale tento kondík je pod napětím a má asi průraz. Jak bylo napsáno multimetrem to nezměříš, až když připojíš větší napětí tak se závada projeví.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 20:54    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Tak jsem se nepřihlásil. To jsem já Vrky.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 19:33    Předmět: Citovat
Vybaveni ficka v naproste vetsine dela vadna topna spirala, obcas odrusovaci clen (kondik). Jednou jsem se setkal u nejake Tatramatky i se zavadou na samotnem hlavnim vypinaci. Multimetrem je to skoro vzdy nemeritelne.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 19 2006, 16:53    Předmět: Citovat
Já viděl vadný motor, chránič padal jenom při odstředění! Dva roky to jelo na standartní síti a pak se při stěhování v instalaci objevil chránič a při každém praní s odstředěním to vypadlo. Motor dvojsystémový, dvoupólový na odstředění a šestnáctipólový na praní. Vada vinutí, po demontáži motoru dokonce viditelná.
