Zaslal: so březen 06 2010, 23:00 Předmět: Žiarovky prečo odchádzajú?
Ahoj,
vysvetlí mi niekto, prečo napr. v digestore odchádzajú často žiarovky a inde vydržia celé veky? Nemyslím si, že by to bolo častým zapínaním alebo teplotou sporáka - nerobievalo to tuším.. Do bytu ide jedna fáza a v starej ističovej skrinke sa rozvetvuje na jednotlivé okruhy.
Čo môže vplývať na jej životnosť?
Iný prípad:
V jednom väčšom staršom zariadení, kde sú kancelárie, iné priestory a zrejme aj nejaké menšie "výrobné spotrebiče", je prenajatá kancelárska miestnosť. Je tam v nástennom otvorenom svietidle 40W žiarovka, ktorá svieti celú prac. dobu. Prívod do svietidla bol neprakticky dovedený, tak som im to vyviedol hore do podhľadu a pripojil tam na náhodne nájdenú ac-durku. Je to ale vetva, ktorá nemá s týmto a ani okolitým priestorom nič spoločné, len tadiaľ prechádza - zrejme z rozvodne kamsi hore na poschodie.
Odkedy som sa na to napojil, začala často odchádzať žiarovka.
Čím by to mohlo byť? Začali vyrábať mizerné žiarovky? Už tam boli skúšané od rôznych výrobcov - Pilla, Philips, Osram, kto vie čo ešte..
me se jednopu stalo, ze neakej mamlas napojil zarovky u digestore, ktera mela privod dve faze-motor a nula- zarovky. no a aby zarovky svitili kdyz bezi motor, tak to zapojil na motor. no a co se stane s zarovkou, kdyz na ni dame dvojnasobne napeti? prdne. no tak to udelal tak, ze je dal do serie. fachalo to dlouho, az jednou jedna praskla... no nahradili ji z 15W na 25W no a po case prdla 15W druha a zase koupili 15W... a jelo to tak dlouho, az neprdli obe a bnekoupili se rovnou dve stejne...
jinak kdyz jsme u praskani zarovek... ja tento problem vyresil ve svitidle 2x 60W kde byla jedna 40W zarovka. dal sem tam druhou, a dal je do serie na 230V. sviti t trocu min, ale funguje to uz hodne dlouho... dal sem tam cedulku: "je nutne, vzdy použít žarovky stejneho vyrobce a prikonu" _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Nám tiež často odchádzajú žiarovky v digestore a v obývačke v lustri, ostatné držia. Tie v digestore a v lustri sú rovnakého typu, teda majú závit E14 a sú ako sviečky. V obývačke sme mali kedysi aj stmievač, čo by mal chrániť tie žiarovky pri zapnutí, kedy je studené vlákno, ale životnosť bola aj tak slabá. Myslím že tie sviečkového tvaru sú menej kvalitné, alebo je to spôsobené konštrukciou, že sklo je blízko vlákna? Teraz máme v obývačke žiarivky a zatiaľ OK, až na to že sa pomaly rozsvecujú do plného svitu vyše 5 minút.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: ne březen 07 2010, 7:29 Předmět:
Tato nepříjemná vlastnost (krátká životnost) je už úmyslně vyráběna . Do vláken žárovek se přidávají různé příměsi , které ovlivňují životnost.
Dříve bývaly žárovky s poctivým wolframovým vláknem , které vydržely 20 Let (viz Tesla). Dnes i Osram,Philips a další dobré značky vyrábí úmyslně šunty. Vlákno se buď díky příměsi přepálí , nebo se zkroutí a spojí se jeho závity , tím se sníží odpor a zvýší se proud = Krátká životnost. Dříve vlákno draželo tvar - dnes již po hodině svícení je natažené ,pokroucené.
Protože i na žárovku se stahuje 2 roky záruka doporučuji si schovávat paragony pro případnou reklamaci. Vyskoušeno - žárovka vydrží v průměru měsíc dva.
no asi takhle... zkontroluj zapojeni zarovek. aby ta digestor nemela motor na 400V a nebyly zarovky k nemu paralerne. tj dvojnasob pretizene. nebo aby zase nebyly seriove a kazda jiny vykon.
jinak k tomu jak sem rikal ze kdyz je potreba svitit 230V 60W, do svitidla kde je to mozne dame do serie dve 60W zarovky stejneho vyrobce. ono jak sou v serii, tak teoreticky se muzou pripojit na 460V, ale ty je pripoji se normal na 20, a tak vlastne se potlaci proudovy raz a i kdyz se u obou odpor vinuti snizi na polovic, tak neprasknou... v praxi odskouseno... drzi to uz 2 roky a to se tim nejmene 10x dene blika. a nejsou to zadne TESLA kvalita... ty drzi uz xxlet jednu mam stale schovanou a vystavenou ve skrini... spolu s uhlikovou zarovkou, ktera je taky funkcni... _________________ bez elektronek se neobejdu!
Ide o klasický ix rokov u nás vyrábaný soc.-digestor, je riadne zapojený na 230 V, žiarovky sú navzájom zapojené paralelne, dokonca je viac-menej používaná len jedna. Čiže považujem to za technicky správne zapojenie. A práve preto sa snažím porozumieť mne neznámej príčine odchádzania žiaroviek
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne březen 07 2010, 11:36 Předmět:
Sviečkové s E14 25,40,60W stoja za veľké h.v.o bez rozdielu kto ich vyrába.
A všeobecne pri 10% zvýšení siete (niekde je to stabilné) odchádzajú jedna radosť.
Častý dôvod je aj chladná miestnosť pod 12°C,... pri zapínaní žiarovkou krátko tečie niekoľko násobne väčší prúd ako nominálny.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34006 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 07 2010, 12:08 Předmět:
Uspornu tam mame mozno 10 rokov. Je tam len jedna a svieti viac ako povodne dve ziarovky dokopy. Tiez je to nejaky socialisticky digestor. Este som tam menil rozpadnute vypinace - nedalo sa zohnat nic rovnakych rozmerov, tak to bola dost blba robota, ale odvtedy to funguje bezchybne.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po březen 08 2010, 7:41 Předmět:
Nevím , jak to bude u digestoře , ale též jsem vyměnil obyč žárovky v lustru (uzavřené koule ) za úsporky a do měsíce byly všechny tři v (_._) . Dnes tam jsou několik let zase žárovky a je pokoj . Jsou to ale E27 . Jinak kvalita žárovek je opravdu prachmizerná . Vyplatí se koupit v obchoďáku a doma je párkrát zapnout . Měl jsem serii , kde POLOVINA odešla na první !
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po březen 08 2010, 18:29 Předmět:
Můj švagr má Fabii rv 2001 a neustále mu praská žárovka v předním světle na straně řidiče. Ať koupil jakou koupil (drahou levnou) pomalu kazdej mesic kupuje novou...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 08 2010, 18:46 Předmět:
PCmaniac99, pokud vím, tohle je konstrukční vada Fóbije a mělo to být řešeno bezplatnou úpravou hned v rámci garančních prohlídek, která spočívala v zapojení sériového odporu s hodnotou nulacelánulahovno na X wattů do přívodů k žárovce, protože nějaký blbec nakonstruoval instalaci ve Fóbiji s blbým altíkem a regcem - takže za chodu motoru má trvale přes 14V, což navíc při konstrukci předního světla s blbým větráním vnitřku vede k rychlý degradaci těch H7ček, co tam Frikulíni od Piecha nadiktovali... Ale jak vidím na silnicích, furt jezdí X% Fóbijí "jednovokejch", protože jejich majitele prostě nebaví 3x měsíčně měnit žárovku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 08 2010, 19:07 Předmět:
V Mazde mam tiez nad 14V a po vymene baterie neodisla za rok ani jedna ziarovka. Predtym odchadzali pomerne casto (nejaky tam dal 48Ah bateriu namiesto 60Ah a zjavne uz jej zivotnost koncila).
