Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 91 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so březen 06 2010, 18:13 Předmět:
Osobně si myslím, že škoda kurvit krásné rádio, postavte na něj tranzistorák, pokud tak toužíte po FM.
Obecně princip a obvodové řešení pro příjem FM zásadně se liší od příjmu AM. Na takové změny zmíněné rádio není připraveno.
Pokud opravdu nemůžete žít bez FM, tak bych postavil na něj nějaký hotový tuner anebo jakýkoliv jiný tranzistorák, který má audio výstup před vlastním koncovým zesilovačem a použít přes gramo vstup teprve Tábor jako koncový zesilovač. Tím pádem jakékoliv změny jsou vratné a nebude historická hodnota trvale poškozena.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31975 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 06 2010, 18:24 Předmět:
Jedině jak radí Keszeg - použít z Tábora nf část bez změny zapojení rádia a přistavět k němu nějaký FM tuner - jestli lampový nebo polovodičový je víceméně jedno, ten polovodičový by asi byl jednodušší - a napojit ho prostě k už stávajícímu nf zesilovači. Jinak do konstrukce nezasahovat, byla by to píčovina. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 06 2010, 18:29 Předmět:
Matko to asi (teda, doufám) myslí tak, že na toto rádio nejde nic postavit, protože má na gramofonu odklápěcí víko.
Matko, tak to postav vedle. Jen pro všechno nezasahuj do vnitřností. Máš historický kousek, nejen jako kus nábytku, ale i docela zajímavý obvodovým řešením.
V okolních zemích ještě pár AM vysílačů jede, tak bych spíš šel po tom, aby byly slyšet.
Nezasahuj do zapojení ani omylem!!!! Příjem a zpracování frekvenčně modulovaného signálu, včetně jeho demodulace je technicky odlišný od příjmu AM. Takže doplnit tomuto krásnému rádiu VKV znamená jeho historickou hodnotu úplně zničit.
Přesně jak píše Hill, ony jedou AM vysílače i u nás, Radiožurnál můžeš pořád chytit na DV z Topolné na 270kHz a ČRo2 Prahu z Liblic na SV 639kHz (jen po 18.hodině tam vysílá "večerní rádio" ČRo6). A večer se budeš divit, co vysílačů a z jakých dálek zachytíš, klidně i na náhražkovou anténu v paneláku.
Pokud chceš na Táboru poslouchat i VKV, máš chuť do bastlení, do elektronek, zkušenosti z VKV techniky a možnost měřit tak si k Táboru postav externí tuner (adaptor). Vhodné elektronky (já bych to osadil ECC85, 2x EBF89, EABC80, EZ80) běžně seženeš, trochu problém bývá sehnat ladicí kondenzátor a cívkové soupravy pro mezifrekvence a demodulátor. Ale-potřebuješ mít možnost měřit minimálně rezonanční kmitočty LC obvodů, kmitočet oscilátoru a šířku pásma MF. Tedy GDO, čítač a wobbler, ideální je spektrák. Že jde o piplavou práci, nad kterou můžeš trávit večery netřeba mluvit. To samé bys ale při přestavbě Tábora podstoupil taky.
Takže to postav jako externí tuner a v žádném případě to nervi dovnitř, jinak to krásné rádio úplně zničíš. Tábor má vstup pro krystalový mikrofon, tak ho využij a připoj do něj signál z VKV tuneru.
jak rika dratak. vem fm radio, misto repraku mu dej odpor, a z odporu paralerne drat do mikrofoniho vstupu. radio sezen neake tesla tranzistorove, a na sit. ustrihnes vidlici, a sikovne bez strihani a tluceni hrebiku otvorem v zadni stene pripojis snuru od toho tranzistoraku na svorkovnici gramce. tam je vzdy 220V ma spesl odbocku na trafu. tranzistorak pripojenej do te zdirky pro mikro zapni, v prostoru gramce prepni na mikrofon, a nalad stanici na tranzistoraku. na spodek tranzistoraku oboustrankou prilep kus soolitu a cele to zasun pod to radio. tim docilis, ze ti ten tranzistorak nespadne. toho tranzistoraku si uz pak nevsimej, vypne se s vypnutim toho radia a mas to. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
matko23 sa dotkol citlivého miesta vyznavačov krásnych vecí z čias dávno minulých. Veru, zasiahnuť do takého cenného rádia nemá zmysel. Rádio vraj bolo pomenované menom zo symfonickej básne z cyklu "Má vlast" Bedřicha Smetany. K rádiu, teda k jeho zosilňovaču by sa dal pripojiť aj malý mp3 prehrávač, čím sa získa aj VKV FM prijímač, ktorý býva súčasťou ale aj možnosť počúvať nahrávky mp3. Ja to takto mám v aute, kde som zo vstavaného rádia vyhodil páskový prehrávač. Pritom môj prehrávač mp3 (THOMPSON LYRA EM2601) zoberiem so sebou, keď nie som v aute.
Zaslal: po březen 08 2010, 14:35 Předmět:
Prostě a jednoduše - dobastlit nf vstup, případně využít stávající vysokoimpedanční pro mikrofon, na nic jiného nešahat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 08 2010, 18:16 Předmět:
Protože "smeták Tommy" ráže .45ACP byl zdaleka nejméně zapomenutelná součást filmů s AlCaponem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 09 2010, 8:41 Předmět:
sambiliong napsal(a):
Hele, proč tolik lidí místo THOMSON řiká THOMPSON?
to je stejný jako maxell, (skoro) každý říká Maxwell... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Máte pravdu moja LYRA nie je kalibru 45ACP, hoci niekedy by sa hodila aj taká. V takom prípade by sa dala použiť aj ako Rómsko-Slovenský prekladový slovník, nie len ako prehrávač, či rádio.
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: út březen 09 2010, 13:26 Předmět:
To matko23 Všichni se jistě shodnem na tom, že takovýto skvost je velká škoda přebagrovávat na rozsah VKV. Na AM rozsazích je dostatek stanic, zachytitelných i ve dne, pro občasný poslech a pokochání se poslechem 280mm reproduktoru. Pokud chceš tento poslech přesto ještě vylepšit poslechem na VKV, nejednodušší cestou je připojit jakýkoliv radiopřijímač s výstupem pro magnetofon přes kabel, případně s děličem do mikrofonního vstupu Tábora. Citlivost tohoto vstupu ja 9-25 mV .
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st březen 10 2010, 14:24 Předmět:
A co nějáký VKV Konvertor (VKV modlátor), furt se prodávají, i jako stavebnice, i jako celky???????Ale to jsou spíše jen mezi mezi normami (VKV ccir/oirt) a tábor VKV nemá, ale možná něco existuje jen kouknout na internet.
Strana 1 z 4
