...Duvsan: jeden píše o horizontálu, druhý zase nesmysly o chybě ve vertikálu. A další to poté celé cituje aby to bylo o to víc zamotané. Nikdo neví zda bylo prvotně myšleno svisle nebo vodorovně dokud to Frenky nedoplnil...
Ano, také jsem z počátku podezíral Frenkyho ze špatného popisu závady(dokonce ten jeho popis obsahuje otazník). Toto nedorozumění bývá dost časté. Proto se těm "nesmyslům o chybě ve vertikálu" nelze divit.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so březen 06 2010, 15:11 Předmět:
Podle mne prvotní problém vzniká jen zakladatelů vlákna. Kdyby jasně pojmenovali závadu, příkladně "CTVxxxx, vodorovná čára" (anebo cokoliv jiného), nemusel bych poté mazat následné zavádějící příspěvky. Do toho se zamíchají ještě jejich citace jeden druhého a je hotovo. Pokud chceme, aby byla zachována kontuinita jednotlivých příspěvků ve vlákně a mělo to celé hlavu a patu, pak je těžké to pročistit a někomu tím "neublížit" tím že něco vyhubím..
sry za OT..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne so březen 06 2010, 16:40, celkově upraveno 1 krát.
Nemyslel som to v zlom. Iba zmizol povodny prispevok aj citacia a potom moj prispevok je "o nicom".
Ale je zaujimave sledovat, kolko zbytocnych teoretickych uvah vznikne na zaklade jedneho prispevku.
Samozrejme zavada typu vertikalna ciara (zvisla) je velmi vynimocna. Ovela castejsia zavada je horizontalna ciara (vodorovna).
Sucasne s castym omylom horizontalny/vertikalny rozklad (ktory tu je bezny) su uvedene reakcie na mieste, aj ked zbytocne.
Rovnako ak zakladatel napise "na obrazovke naskoci len ciara, vertikalne....? a horizontal nejde, co mozem skusit? " je to zbytocna otazka. Staci otvorit TV a na 99% zavada bude viditelna.
A tie ostatne suciastky ktore odisli s tym stud. spojom nevymenis?
C152 je uz tiez poskodeny tepelne. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: po březen 08 2010, 12:51 Předmět:
frenky05 napsal(a):
tak tv uz funguje, bol studenak na tom C152 aj na konektore, dakujem za pomoc
Že ti to trvalo - co jsem ti psal výše
kokun napsal(a):
Nejspíše student na C152/330nF (nebo už je přerušený), na XP/XC141, ....
Taky, když to budeš déle "trápit", si nachystej nový darlington
Ten kond raději vypájet a prohlédnout, zda není u toho "prskajícího" vývodu "vyboulený" - jistější je vyměnit za nový! - jinak je ten darlington "v ohrožení" i nadále _________________ Honza - kokúň
__________________________
Este by som potreboval raz poradit s tymto televizorom. Obraz normalne funguje len velmi svetle farby, a ked len zrni tak chodi taky tmavsi pas zhora dole. A este aj taky 2-voj centimetrovy ramcek je okolo celeho obrazu. Vopred diki za kazdu odpoved
Ano, zaměř se na kontrolu zdroje. Zkontroluj napětí na C108(>+300V !spojeno se sítí!) a hlavně na C123 (+124V) a jejich zvlnění (nejlépe osciloskopem).
Pohybující se vodorovný pruh přes obraz (pro 100Hz by měly být vidět 2 tyto pruhy), může způsobovat nedostatečná filtrace ve zdroji (zmíněné kondenzátory) nebo "zemní smyčka" mezi tv a anténou. Pokud při vytažení antény pruhy zmizí, je to ten druhý případ, jehož řešení tady na Bastlírně určitě najdeš.
p.s. Teď se dívám, že jsi měl před tím problém s C152. Už jsi ho vyměnil? Také zkontroluj ostatní součástky v jeho obvodu.
