na I2C žiadne impulzy len statické napätie 4,2V.
Ja som sa na to chvíľu vykašľal. Teraz skúšam ďalej. Vymenil som EEPROM - X2402P za 24C02 od ST MIKROEL. - Pôvodnú nepoznám. Teraz sa TV zapne a okamžite nabehne i sekundárny zdroj. No obrazovka sa rozsvieti vysokým jasom a po chvíli vypne sekundárny zdroj -asi ochrana (7655 a 7656)
Pri odpojení pin41 na CPU a skratovaní R 3664 na 0V primárny zdroj nabieha a vypína v asi sekundových cykloch.
To je zaujímavé, lebo pred výmenou EEPROM primárny zdroj bežal normálne.
Co je to sekundarny zdroj? _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Ak tam boli spatne behy (pri tom plnom jase) ,Skontoluj napajanie na TEA5101.
Ked ti cykuje zdroj (v stby),moze uz byt v Si nebicku... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
zhrniem to:
- nefunkčný prijímač IR
- EEPROM bez softu
- po zapnutí sa zapne nie do STBY, ale do plnej prevázdky - po nábehu postupne nabieha vysoký jas na obrazovke. Po asi 6s vypne zdroj.
- neviem či má zmysel riešiť niečo ďalej pokiaľ nemám v EEPROM správny soft.
Ked budes hladat na nete ,najdes ho.Ked nie ,viem sthianut eeprom co mam v robote a poslat. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 06 2010, 16:26 Předmět:
G110S bude šásko s konektorem S-VHS - ta G110-ka ho mít nebude. Máš na desce ten konektor, nebo ne? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dík moc. už som zistil rozdiely. Vlastne len kôli použitiu softu do EEPROM. Ale našiel som na nete i originál do G110 priamo pre tento typ TV. Takže dík.
Asi sa ku tomu dostanem až zajtra.
