CTV25MM42, nelze zapnout
Leonardoy
Založen: Mar 06, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 11:54    Předmět: CTV25MM42, nelze zapnout Citovat
Zdravim, TV CTV25MM42 nelze zapnout. Sviti pouze červena dioda.
Napeti ze zdroje 150V je puze 100V (23V=18V, 15V=11V, 5V=2V atd.).
Kondenzator C109 ma hodnotu 100 misto 220 jak je v schematu. Napěti ne kondenzatoru 13V. Kondezator vyměněn ale zase za 100 nevim jestli tam dat 220. Odpor R132 39K v pořadku proměřen. IO TL3843P.
Přejmenováno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:15    Předmět: Citovat
Zenerka co je v serii (primary),nieje prerazena?
Leonardoy
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Dioda VD103 je v pořadku.
Vyzkoušel jsem pootočit RP101 napěti které ma byt 150V se pohybovalo okolo 93V do 114V.
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Skontroluj odpor v source elektrode.Mal by mat 0.33Ohm.Na skusku ho vymen.
Ake napatie mas na vyvode 3 TL3843 ?
Leonardoy
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:28    Předmět: Citovat
Odpor R108 na zkoušku vyměněny pořad stejne.
Proč mám na C109 13V když má byt 11V a co ten kondenzator?
A jak se přesvědčit že IO je vpořadku?
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 13:32    Předmět: Citovat
Este si neodpovedal. Ake napatie mas na vyvode 3 TL3843 ?
Leonardoy
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:17    Předmět: Citovat
Na vyvode 3 IO je 0,02V
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Na 2-ke mas 2,5V?
Leonardoy
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Ano na 2 je 2,5V
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 14:36    Předmět: Citovat
Ten 1uF co je v spatnej vazbe si menil,kontroloval?
Leonardoy
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 15:16    Předmět: Citovat
C113 po vyměně stav nadale přetrváva.
Napeti na něm je 12.5V.
Burajko
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 16:45    Předmět: Citovat
Nemam schemu pri sebe.Je tam aj optron?Ak ano ,tak treba skontrolovat funkciu spatnej vazby.(LM358)Podla tvojich merani vyzera primar v poriadku.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Ja by som dal kondenzátor taký, aký dal výrobca. Musí to s ním nabehnúť.
A trimrom by som točil až po zistení závady, odstránení a prípadnom nutnom nastavovaní.
Tv máš na náhradnej záťaži?
Leonardoy
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 17:45    Předmět: Citovat
Po zastrčeni kabelu do zasuvky a zmačknuti hlavniho vypinače, Tv nic.
Po asi deseti minutach spuštěna Tv DO všechny funkce v pořadku ale nešlo Tv vypnout DO. Po asi dvaceti zmačknutich na DO tlacitko vypnout Tv vypla ale už ji nešo zpět nahodit Do.
Ten kondenzator C109 100 tam dal vyrobce byl puvodni jen ve schematu je 220.
jogo
PříspěvekZaslal: so březen 06 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Teraz ti nejde, super, to potrebuješ, máš tam tú náhr. záťaž?
