Jedna sa o nieco ako vyraba Philips HF-P 238 'TL'D.
Schemu niecoho podobneho som zatial nikde nenasiel.
Potreboval by som schemu zapojenia. Opis tohoto zar. je
aj na: http://www.akvanet.cz/Osvetleni.htm
Takže jde o zářivku a ne neon. Neonové trubice jsou napájeny z VN trafa.
Jestli chceš zapojení el. předřadníku k zářivkám za účelem vyrobení, tak to se nevyplatí, kup ho nebo použij tlumivku.
Jindra
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 02 2006, 8:49 Předmět:
Zváž svoje schopnosti, pretože
voda a 220V sa nemajú radi!!!!!!!
V rybárstve sa používajú neony so zvláštnym spektrom kôli rastlinám. Ak máš takú lampu a potrebuješ ju napájať, jedna z možností je obstarať úspornú žiarivku 25W, a opatrne vybrať vnútornosti. Poznačiť si kam idú drôty. 2 pôjdu na závit 220V a 4 na neonovú trubicu - 2 na jeden koniec a 2 na druhý koniec - to nesmieš pomýliť.
Potom pripojíš tvoju neonku na 4 drôty - dva z jednej strany a dva z druhej a dva napájacie pripojíš na 220V.
Krátke neony majú 20W, tvoj menič by to mal utiahnuť. Dlhé majú 40W, malo by to fungovať s 25W meničom, môže sa znížiť jas, pretože samotný neon pracuje ako kapacita určujúca rezonnačný kmitočet, klesne tam frekvencia, takže by to mohlo aj pískať.
POZOR 220V na neone !!!!
Nutno oddeliť dvojitou izoláciou!!!!!
