Zaslal: čt březen 04 2010, 8:29 Předmět: Philips 32PW8504/58, chassis MG2.1 - obraz je zuzeny
mam telku 32PW8504/58.
vvyzera ze vsetko funguje, akurat obraz je zo spodu zuzeny asi do 3/4 obrazovky. Pre ilustraciu prikladam foto. Vie mi niekto poradit kde by mohla byt chyba? v linku dokladam aj schemu.
http://uloz.to/4165982/philips-chassis-mg2.1e.pdf
ano, to ma napadlo, je to v scheme pod A3 (strana 40), len neviem na co sa konkretne zamerat.
ak ma niekto cas sa pozriet do tej schemy bol by som vdacny.
Vidiet, za nemas paru. Mozno ma za to budu bombardovat kolegovia. Som momentalne PN, tak toto mi teraz sprijemnuje pobyt doma. Ako krestan som Ti teda svojim sposobom pomoct.
Pri takychto pripadoch som si mnohokrat pomyslel na to, ako sa stat profikom v tomto odbore, resp. v inom. Zaklad je naucit sa nieco v skole. Paralelne vsak musi clovek s teoriou robit aj prax, aby to malo konecny efekt. Myslim vsak, ze aj konkretna pomoc od skusenejsieho dava zaciatocnikovi vela. Z pohladu zacinajuceho je to teda tazke, ked pocuva, ako to nevie, aby to radsej ani neskusal a zaviezol do servisu. Ked som zacinal ja, internet som vtedy vobec nemal k dispozicii, zacinal som len s knihami. Bolo to teda tazsie, ako teraz a to mozno dovod, preco ti hned nechce niekto zo skusenych poradit, ale to bude mozno iny dovod.
Mozno by bolo dobre to, co pisem teraz prebrat vo zvlastnom vlakne.
Uvidime, ake budu reakcie. Ako sa hovori, 100 ludi, 100 chuti...
K tomu tvojmu problemu:
Zavada sa objavila naraz, alebo postupne?
Skontroloval by som najskor napatia vertikalu, studene spoje, elektrolyty... a mozno sa to bude musiet dostavit v SM.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt březen 04 2010, 11:34 Předmět:
Pozri filtráciu napájania vertikálu, ak nemáš skop, tak rovno vymeň C2461 alebo C2466 /oba sú 470uF/. Ak nepomôže, tak potom ostatné treba hľadať za pomoci osciloskopu.
kondiky som pomeral, su OK.
pomeral a pomenil som secky elektrolity na celej doske zdroja.
ale stale to iste. takze v ekektrolytoch to urcite nebude
este pomeram secky vystupne napatia v zdroji a uvidim potom co dalej.
Zaslal: pá březen 05 2010, 11:22 Předmět:
Presne tak! Tie elyty sú pri Vn trafe. So zdrojom nemajú nič spoločné. Však som Ti dal ich pozície a máš aj schému... Môže to byť samozrejme aj ten IO, ale najprv by to chcelo pozreť skopom, čo do neho leze.
ano, ved som pisal ze som ich pomeral a boli OK.
a zaroven som pomeral aj vsetky ostatne elyty na celej doske a niektore som vymenil. su tam 2 dosky,
jedna so zdrojom + VN + vychylovanie a pod.
na tej druhej su uz len same procesory.
osci zatial nemam, budem mat pozicany cez vikend. ak bude napajanie vetrikalu na osci OK, co by som mal skontrolovat ako dalsie?
napajanie IC7600 (TDA8177) je OK (+13V a -!5V).
po vymene IO za novy sa po zapnuti telky rozsvieti kontrolka na zeleno, potom na oranzovo a po chvili zacne blikat na cerveno a TV sa prepne do protect mode.
Preto som vratil povodny IO naspat, potom som v CSM(customer service mode) pozrel chyby, a naskocila tam chyba 070 (Vertical Flyback failure Check/Replace(A3) ;IC7600 See also the Deflection and Sync. Fault Finding
Tree : Vertical drivesection).
neviem v com moze byt problem.
oki, tak amater.... to je jedno. opravam tv sa velmi nevenujem, inac by som sem asi nepisal.forum je o poradeni, nie o buzerovani a pod.
ked nechces poradit tak sem potom radsej nepis.
