Zaslal: st květen 31 2006, 22:16 Předmět: zdroj...banalna otazka
ludia rozhodujem sa ako stabilizovat napetie 12 voltov ale z 36voltov...no problem je v tom ze neviem ci tam hodit 7812 alebo zenerovku 12voltovu..ale ide o to ze nechcem prilis zatazit zdroj no a 7812 je asi 36 voltov vstupnych vela....tak co tam hodit kedze zdroj je spolu so zosilovacom a 12 ma ist na indikator...diki
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 01 2006, 4:55 Předmět:
To přece záleží na tom, jaký z toho potřebuješ odebírat proud.
Na malé a relativně stabilní odběry stačí zenerka.
Na větší a kolísavé zenerka v bázi tranzistoru a proud odebírat z emitoru. Tam pak volbou tranzistoru a chladiče můžeš jít i do dost velkých odběrů.
No a u monolitů bych to rozdělil: napřed 7824 a za ni 7812. Obě můžou být na stejném chladiči.
Protože se zřejmě jedná o indikátory nf zařízení, odpadá varianta s pulsním předregulátorem. Jednak by byl složitější, než indikátory, jednak s potlačením pulsního rušení v nf zesilovačích se to docela dost musí umět a nešetřit klempířinou.
Zaslal: čt červen 01 2006, 21:26 Předmět:
Souhlasím s Hillem. Prodávají se i stabilizátory na vyšší vst. napětí (a není jich málo), ale jsou dražší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Sice Hill pise ze pulsni jsou slozite ale nektere ovbody jsou uz dnes levne a snesou toho docela dost. Takze pri odberu kolem 1A se urcite vyplati _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 01 2006, 22:39 Předmět:
Tady nejde o složitost, dnes uděláš pulsní předregulátor s jedním švábem: jde o to, že při návrhu zesilovače, v němž by měl jakýmkoli způsobem fungovat pulsní regulátor, se s ním musí počítat od začátku. Napřed vymyslet, jak zabránit pronikání spínacího kmitočtu do zesilovače, pak koncepci, jaký zesilovač použít, aby mu nevadilo, kdyby přece jen něco proniklo, a teprve pak stavět.
Udělat zesilovač a pak do něj dávat pulsní regulátor je nevděčná záležitost, což mi jistě potvrdí každý, kdo si takhle někdy naběhl.
Neviděl bych to tak tragicky, měnič ladicího napětí pro varikapy bývá celkem bezproblémovou součástí některých tunerů. A naopak kdo neovládá zásady zemnění, stínění, filtrování napájení atd., ten sám sebe vyšikanuje už třeba na usměrňovači 50 Hz (sinus:)) nebo na zemních smyčkách...
Pro pár mA ale to fakt nemá cenu komplikovat, případně je možné udělat z nouze ctnost a místo topné předzátěže udělat "elegantní" podsvětlení indikátorů
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červen 02 2006, 6:48 Předmět:
Souhlasím, proto zopakuju:
Hill napsal(a):
... při návrhu zesilovače, v němž by měl jakýmkoli způsobem fungovat pulsní regulátor, se s ním musí počítat od začátku.
a k tomu
Crifodo napsal(a):
Neviděl bych to tak tragicky, měnič ladicího napětí pro varikapy bývá celkem bezproblémovou součástí některých tunerů. A naopak kdo neovládá zásady zemnění, stínění, filtrování napájení atd...
Samozřejmě, v tunerech jde ale o měniče ladicího napětí s odběry výstupního proudu hluboko pod miliampérem a v konstrukci zařízení se už od začátku s nimi počítalo. Včetně stínění a zásad zemnění.
Mám prostě jen neblahé zkušenosti s hotovými zařízeními, kam se někdo pokoušel měnič dodatečně přibastlit, což samozřejmě neznamená, že by to tentokrát a zrovna Markovi nemohlo vyjít.
Ale Marko pořád ještě nenapsal, co za indikátor tam chce dát, jestli má stálý odběr nebo se s úrovní signálu mění. Proto upřednostňuji "svítící" aktivní zátěž a/nebo dva stabilizátory v kaskádě.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 02 2006, 7:54 Předmět:
Otázka je, čo bude napájať, pretože na 7812 spadne 24V a pri odbere 0,1A (100mA) to predstavuje 2,4 Watt vyžiarený z integráča.
Čo ak bude odoberať 0,5A potom je to 12W !!!!!
Podľa môjho názoru, pri tak veľkých diferenciach jedine pulzné zdroje.
Snad je normální a příčetný, nikoli dementní, než 12W výkonu do tepla, to snad radši nebude líný přimotat další sekundární vinutí) nebo vymyslet indikaci na těch 40V
