Zaslal: čt červen 01 2006, 17:51 Předmět: Kapacitne prisposobenie k prenoske ortofon OMB 5E + Damping
Konecne som si kupil prenosky OMB 5E. Dal som ich do gramafonov. Len na niektorych zosikoch to ide fajn na inych horsie. V daktorych je pocut vyrazne syčaky. Pocul som o predpisanej kapacite gramo vstupu ktora sa u lepsich gramo predzosilnovacoch da aj prepinat. Zevraj mala kapacita sposobuje sycaky. Tato kapacita sa nastavuje zvlast pre kazdu prenosku.
Chcel by som sa spytat ci je to mozne ze to syci koli nizkej kapacite vstupu? Ak je tak aku ma predpisanu vstupnu kapacitu prenoska OMB5E? Nedostal som k nej ziadne parametre ani net nepomohol. Kde by som mal pripadny kondenzator v radoch 100viek pF pripajkovat? Lepsie k prenoske alebo blizsie k zosilnovacu?
A preco vlastne potrebuje MM prenoska kapacitne prisposobenie - ake je elektrotechnicke odvodenie tohto javu?
Este dalsia otazka.
Na gramafone mam okrem regulatora sily na hrot a antiscatingu aj regulator "Dumping" O co vlastne ide? Viem ze by mal odstranit daku spodnu rezonanciu ramienka 7 - 22Hz. No ako ho mam vlastne nastavit - netusim?? Comu vlasne napomaha tento regulator co zabezbecuje? Je pocut nespravne nastavenie na reprodukciu? a preco ramienko moze rezonovat?
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 01 2006, 18:02 Předmět:
Možná zcela nechápu dotaz, ale uvedené přenoska je magnetodynamická a potřebuje pro svou činnost korekční předzesilovač, jehož charakteristika je daná normou (RIAA). Některé zesilovače ho mají vestavěný (vstup označený PHONO), jiné ne, a tam hraje magnetodynamika v nepřirozených výškách a bez basů, žádný kondík nepomůže, jen ten korekční předzesilovač. Kondenzátory se přidávaly ke krystalovým přenoskám, protože ty vykazují samy o sobě kapacitu a vzhledem ke kapacitám vstupů zesilovač ji občas bylo potřeba vykompenzovat.
Vlastní rezonance ramínka: Každá věc na tomto světě má nějaký svůj vlastní rezonanční kmitočet, při kterém se rozkmitá do maxima. Kompenzace vlastní rezonance se provádí u gramofonů s pomaloběžnými motory, které mají tendenci vytvářetne žádoucí vlnění v řádu jednotek až desítek Hz. Pokud by se raménko zrovna naladilo na vznikliou frekvenci, bezdůvodně by ti vyskakovalo z drážek apod. A protože každá snímací vložka má jiné vlastnosti a raménko s ní bude tím pádem mít jiný rezonanční kmitočet, je tam na to kompenzace. Jak se s tím zachází, by mělo být uvedeno v návodu.
Ten RIAA korektor samozrejme moj zosilnovac ma Teda korekcne to upravene je. Pouzivam MM prenosku teda magnetodynamicku.
Mne ide skor o ine: V kazdom navode k prenoske (ktory son nedostal pri kupe) pisu akou kapacitou ma byt zatazena prenoska aby to spravne hralo. Su to radovo 100 pF. Napr klasicka teslacka MM prenoska mala potrebnu zatazovaciu kapacitu 300-500pF. Tato kapacita sa ma pripojit priamo na vstup zosilnovaca "paralerne". Teda kondik o zem a zivy vodic. Kvalitne zosiky maju aj jumperovy prepinac ktorym sa nastavi vstupna kapacita a tak odstranit sycanie.
Ak prenoska nieje zatazena spravnou kapacitou daco sa tam deje (dake rezonancie) asi pretoze prenoska ma impedancny charakter a asi tam robi problem medzinavitova kapacita. Fakt neviem co sa tam deje preto sa pytam
Diky za vysvetlenie Dumpingu. Len neviem ako ho nastavim. V navode od grama pisu ze pre povodnu vlozku mam dat stupnicu na strednu polohu. Nic viac o tom nieje. Je to Tesla MC 600Q
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červen 01 2006, 20:00 Předmět:
Na ten dumping se budeš muset optat toho, kdo ten gramofon vymyslel, nikdo jiný to neví. Nebo nastavovat a měřit chování ramínka...
Ty nepřirozené sykavky spíš budou chováním preampu, nebo možná i zkreslením při snímání desky. Přečti si vše k Sýkorovu Actidumpu, tam je spousta info.
Zaslal: čt červen 01 2006, 21:52 Předmět:
Magnetodynamická přenoska je jen cívka, takže s kondíkem vytvoří rezonanční obvod. Netuším, jakou může mít indukčnost, ale zřejmě se opět jedná o kompenzaci nějakého nežádoucího kmitočtu. Asi by to chtělo znát u příslušných zesilovačů vstupní kapacity, udané výrobcem, a pak se podle toho zařídit. Jenže bez měřicí desky a osciloskopu se asi velké zázraky dělat nedají.
Zaslal: čt červen 01 2006, 22:13 Předmět:
Vzhledem k charakteru vinutí se to spíš bude chovat jako obvod s rozloženými parametry. Ta vstupní kapacita IMHO bude ovlivňovat horní okraj pásma, kde už asi běžná měřící deska nevygeneruje skoro nic...
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 01 2006, 22:53 Předmět:
Nevím jak je tomu u granců,ale u kazeťáků je paralelně s přehrávací hlavou většinou kolem 22p kondík,na co tam je jsem nidky neřešil,ale je možný že právě na odstranění těch sykavek..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červen 02 2006, 5:14 Předmět:
S kazeťákem jsme trochu jinde, v některých bývá k hlavě paralelně kondík od 680pF nahoru, nejčastěji 1n2 až 1n5, ale ten tvoří s indukčností hlavy (obvykle 70-100mH) rezonanční obvod, který se ladí tak, aby na horním konci přenášeného pásma vzrůstem napětí kompenzoval štěrbinové ztráty hlavy. Rezonanční vrchol leží většinou těsně nad přenášeným pásmem.
Je to elegantnější řešení, než ty výšky přidávat až ve snímacím zesilovači rezonančním obvodem, jak se to dělalo kdysi: signál je "tlustší" už na vstupu a není třeba ho tolik zdůrazňovat se šumem zesilovače.
U některých přenosek se tímto způsobem dá srovnat úbytek výšek způsobený těžší chvějkou. OMB5 potřebuje něco kolem 120pF a to ještě spíše kvůli odrušení případně pronikajících vf signálů, protože ve spojení s indukčností přenosky vznikne rezonance tak vysoko nad přenášeným pásmem, že se prakticky nepozná.
Zanedbám-li skutečnost, že pro slyšitelný vliv paralelního rezonančního obvodu tvořeného indukčností přenosky a kapacity na vstupu by byl třeba kondenzátor v řádu jednotek nanofaradů, platí dál, že napětí na paralelním rezonančním obvodu v okolí rezonančního kmitočtu roste. Kapacita o řád menší už rušivě působit nemůže.
Ty "ostré sykavky" bych přičítal spíše špatně navrženému či přizpůsobenému RIAA předzesilovači, případně špatně nastavenému antiskatingu.
