Nahodilé restartovaní Robota
Způsobuje to chyba v HW nebo v SW?
HW
0%
 0%  [ 0 ]
SW
100%
 100%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 1
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 20:29    Předmět: Nahodilé restartovaní Robota Citovat
Chtěl jsem si postavit vlastního jednoduchého robota. Vše funguje bez problémů, až na to, že se Robot sám od sebe restartuje Sad Měřil jsem napětí na procesoru -> OK, ladil jsem SW -> OK, dal jsem diodu před napajení H můstku -> Bez efektu. Ale zjistil jsem, že když jsem místo napězí z 7806 připojil H-můstek rovnou na baterie (8x Ni-HM 1,2V) tak nefungují čidla pro detekci překážek. Nevím, kde je zakopaný pes. Skuste se prosím podívat jestli na přiložených schématech nevidíte chyby. Případně Vám rád poskytnu zdrojový kod procesoru (Jestli to pomůže). Předem děkuji za každý postřeh
Hlavní deska
Napájecí zdroj
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 7:34    Předmět: Citovat
Ako máš ošetrený WD?
Mica
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 16:40    Předmět: Citovat
WatchDog nepoužívám
ViPali
PříspěvekZaslal: pá červen 02 2006, 22:08    Předmět: Citovat
Takže WD je zablokované.
Ďalšia možnosť, nevidím za IC2 7806 blokovací kondenzátor, a ani X3 nie je blokované.
Mica
PříspěvekZaslal: so červen 03 2006, 20:12    Předmět: Citovat
O tom, že za 7806 není kondík vím, ale i po jeho přidání to na funkci (spíš nefuknčtost) to vliv nemělo... Sad
Neměl bych napostovat zdroják je v Cčku...
