OVP252, stiahnutý obraz tak na 10cm
camelopardal
Založen: Mar 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:37    Předmět: OVP252, stiahnutý obraz tak na 10cm Citovat
dobrýýý, nechodil mi dobre horizontal, mal som stiahnutý obraz tak na 10 cm.Vymenil som Kondenzatory okolo TDA3654 a teraz sa mi neda ani zapnut.Pri zapnutí sa hned vypne, resp sa ani neda zapnut i ked počut nabehut VN napetie.?? Ostane len v Standby mode.Nema niekto skusenost s touto chybou? diky
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:49    Předmět: Citovat
Si holt šikovný akurát TDA3654 je integráč pre VERTIKAL a nie HORIZONTAL a ked už, smiem vedieť ktoré kondenzátory si menil a aké si dal náhrady za ne? Rolling Eyes
camelopardal
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 18:56    Předmět: Citovat
ups, ano vertikal, som sa splietol.Pomenil som C 131, 161, 162, 164.Presne take iste som dal.Svieti standby, ked ho zapnem cez tl. on sa zapne, ale len na stotinu sec.a vzapeti je opet v pohotovostnom režime.
Naposledy upravil camelopardal dne st březen 03 2010, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:11    Předmět: Citovat
ak máš osciloskop zmeraj signál VBUD čo je vertikál budenie z procesoru ak bude v poriadku môže byť chytený aj samotný TDA ale predtým skontroluj aké máš napetie na TDA3654 na pine 9 podla schemy by tam malo byť 27 Volt ak nebude skontroluj C155 a VD144 Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:14    Předmět: Citovat
Inak C131 je filtrák na napájaní procesoru dufam že si ho nedal naopak myslím polaritou potom to robí divné veci ja viem možno si pomyslíš to nie, Wink ale skontroluj.
camelopardal
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:34    Předmět: Citovat
Bracho...., klobuk dolu.TV ide. Bola to ta dioda VD144. Ale čo sa jej nelubilo, nechapem? Ako začiatočnik ti velmy dakujem, bo malo ludi je takých ochotných.
tornado6
PříspěvekZaslal: st březen 03 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Odpoveď máš v SZ teda v sukromných správach. Laughing
