Kámoš propojil stolní počítač (uzemněnej) s televizí LCD, načež zjistil, že LCD není v zásuvce, takže ji zapojil (dvoupramenná šňůra) a odpálil HDMI vstup v televizi. Příčina celkem pochopitelná, horší je to už s uznáním záruky, servisák mele pořád něco o přepětí (a má pravdu, jenže problém je v televizi).
Stejným způsobem mu ta televize už jednou klekla celá, to pouze zastrčil HDMI a pokusil se zapnout TV. Stáří asi 4 měsíce.Tak nevím, ty bedny mají hromady vstupů, ale používat se asi nesmí a nejhorší je, že tohle vyřeší jen soudní znalec nebo EKKAROVA řádně nabitá "devítka".... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31906 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 03 2008, 18:04 Předmět:
V takovém případě soudní znalec - použití Ekkarovy "devítky" by byl §219 Tr.Zák a to se hodnotí zhruba 12 - 15 lety nebo výjimečným trestem... Oprávněným případem k použití něčeho takového jako "dárek přítele LUGERA" by byl případ, kdy by na dotyčného reklamujícího šel servisní technik s kabelem zapojeným do zásuvky a oba jeho holé konce třímal v gumových rukavicích... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 04 2008, 11:53 Předmět:
Takže to tady mám zpět bledě-modrém. Opět HDMI po smrti, tentokrát při pouhém pootočení TV a pohnutí konektoru HDMI.
Zjistil jsem, že televize není nikde "přizemněná" - např. přes anténní vstup(nepoužívá) a že to zřejmě dělá statika či náboj kondíku ve zdroji mezi primárem a sekundárem. Ještě to půjdu oměřit, pak budu vědět přesněji.
Jde o to, že už asi potřetí v záruce dá 2000Kč za výměnu HDMI vstupu. Mě se ale zdá, že to zrovna není jeho chyba.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 04 2008, 12:04 Předmět:
Kupit lepsi televizor. Robil som so Samsungom (LE40A455) - ten ma napajanie 3-vodicove a jeden z HDMI vstupov (cislo 2) je priamo urceny na prepojenie s PC.
Zaslal: pá červenec 04 2008, 12:16 Předmět:
Průšvih je, že všechny konektory to má olepený transilama, ale HDMI ne... Asi jim vadily kapacity.
Navíc je to nějakej Philips či co, teď mě to vypadlo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červen 22 2009, 10:10 Předmět:
Tak opět HDMI po smrti i přesto, že televize a PC mají plechy extra propojený drátem. Jak je vidět, Philips není v tomto případě v kondici.
Ten switch se jmenuje Si19185CTU, nicméně AME ho nemá, jedině, že bych jim zjistil originální objednací číslo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po březen 01 2010, 11:47 Předmět:
Jinak "vyřešeno" - prostě jsme ten IO při další poruše vyletovali a už neosadili. Řešení svérázné, ale funkční. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
