Stlačiť a podržať [VOL-] na telke a popri tom trikrát stlačiť [STATUS] na diaľkáči, je to tlačítko hned pod powerON tlačítkom...ak to nebude fungovať, tak potom Kozoka bude vedieť na stopro správny postup
Založen: Mar 27, 2006 Příspěvky: 130 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 02 2010, 12:14 Předmět:
Zdravím,
kluci potřeboval bych zjistit dobu provozu u plazmy LG 42PX3RV,poradíte jak na to? Kamarád ji koupil v dražbě a teď mu hlodá červíček..
Předem díky
To som tvrdil ja.Nevedel som ,ze to ide aj bez toho.
Uz ked sme pri tom SM,ti ho rozhasis po kazdom vstupe do neho? Mne sa to este nestalo... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út březen 02 2010, 19:34 Předmět:
Burajko napsal(a):
Ešte som v SM nič nerozhasil,snažím sa do neho neloziť.Tú vetu som myslel pre menej znalých,aby si dávali pozor.Samozrejme,že ani ja sa nepovažujem za odborníka.
Zaslal: út březen 02 2010, 20:27 Předmět:
to : mirosne - ta TV je sice kolegy,ale on do ní nepoleze,tj. jedna věc.Druhá věc je ta,že ho to prostě zajímá,tak jako by tebe třeba zajímalo,kolik má auto,které si koupil ve skutečnosti najeto a ne kolik má na tachometru,nic víc nic míň.Jestli je to problém zveřejnit,OK,chápu,nic se neděje,život de dál.Ale je to třeba takhle napsat,místo kontraproduktivních naklikaných odpovědí.A i kdyby si TV rozhasil,je to jeho problém,ať si ji třeba vyhodí do popelnice a když si ji bude chtít nechat opravit,tak ať mu servis naúčtuje za jeho blbost nebo ať ho pošle doprdele,protože by to bylo hodně práce,vše je o penězích.Takže pokud víš a nechceš říct...v pohodě chápu,jak sem napsal výše ,nic se neděje,tečka.
