rozměr 19´´RACK
pejoma
Založen: Oct 01, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 11:14    Předmět: rozměr 19´´RACK Citovat
Ahoj.
Může mi prosím někdo říct,jaké jsou rozměry RACKU 19´´ pro výšku 3U a 4U včetně roztečí děr pro upevnění do sestavy.
Děkuji.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 12:02    Předmět: Citovat
Šířka panelu je 19" = 482mm, rozteč šroubů 462mm.
Výška panelu pro 3U=132mm, 4U=176, rozteč šroubů pro 3U=121mm, 4U=165mm.
Vniřní rozměr: šířka 430mm, hlobka max. 350mm (podle potřeby)
výška 3U= 127mm, 4U= 171mm
Vnější rozměry jsou větší o 4mm - síla stěn 2mm. Pavel bývá většinou o 1mm vyšší než skříň.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 19:16    Předmět: Citovat
Hloubka není v normě definována, jen nějaké doporučení, tuším po 2a 1/4". Myslím, že s tou šířkou vnitřku ses seknul, ale nemám po ruce výtah z normy.
paveltl
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 7:46    Předmět: Citovat
Je to možný, nemám normy a vycházel jsem z rozměrů skříní FischerElektronic ještě jednou jsem je zkontroloval a sedí to.
Ještě jsem přeměřil jeden zesilovač co mám zrovna na stole a ten má:
šířku panelu 485mm, rozteč šroubů 460mm, šířku skříně vnější 435mm.
Což se trochu liší od katalogových údajů Fischer.
