Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 944 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá únor 26 2010, 14:59 Předmět: Tak trochu Hardcore PC
Davam to sem len ako zaujimavost, riesil som problem zalohy dat niekde mimo notebooku. Naskytlo sa riesenie v podobe starsieho PC, bedna vsak zavadzala tak som to vyriesil ako vidiet na nasledujucich fotkach Je to Sempron 3500+, 3x 40GB disky, 256 RAM. Nema to monitor, ked treba nieco tak to riesim cez VNC alebo TeamViewer. Ale ma to LPT,COM co sa da pouzit pri niektorych elektro veciach. Este som nan spredu doplnil jeden vetrak na odhananie horuceho vzduchu. Zdroj a disky su za stolom, vpredu trci len zakl. doska
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá únor 26 2010, 21:20 Předmět:
Něco podobného jsme měli na praxi - jen byl celý rozházený po stole mezi bordelem, pod základovkou katalog součástek (buď GES nebo GM, teď nevím) a navrchu plexiskolvý kryt z gramofonu - často to lákalo nějaké jednince zjistit, jestli ten větrák na procesoru se nedá náhodou zastavit rukama... (kámoš to odnesl useklým nehtem a jeden hostující učitel zkrácenou propiskou - samozřejmě kvůli vylámaným loptakám kupovali nový chladič). Procesor byl myslím něco hrubě pod 1Ghz, v síti jméno "Workbench" (asi - už je to pár roků) a startoval se spojením dvou drátů... to byla strojárna
Zaslal: so únor 27 2010, 10:15 Předmět:
Mozete napisat preco to dlho fungovat nebude? To PC bezi tak 1x za tyzden kym don nahadzem data na zalohu a zvysok casu je vypnuty.
To iste plati aj s tym pilnikom...
