rozhlasová ústředna DU 303
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 14:56    Předmět: rozhlasová ústředna DU 303 Citovat
Vážení kolegové,
získal jsem ústřednu DU 303. Je v relativně dobrém stavu, radio, předzesilovač a gramo jsou v pořádku. Koncové 50W zesilovače jsou však někým načaté, bez lamp a mají vypojené konektory. Používám dokumentaci staženou z internetu. Bohužel schema kabeláže a zapojení konektorů je nečitelné. Nemáte někdo tuto dokumentaci a vůbec nějaké praktické informace. Jako například rozmístění součástek, měřící body, konektory apod. Např. ze předu na zesilovači 50W jsou nějaké měřící svírky vedle síťového vypínače a tyto ve schematu vůbec nejsou.
Děkuji za informace.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 18:19    Předmět: Citovat
ty civky by nmely byt na zjistovani vystupu. merilo se napeti, podle toho se nastavilo vybuzeni. alespon tak sem to videl.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
amoo
Založen: Apr 26, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 23:04    Předmět: Citovat
nedá mi nepochvaliť MAHO za rekonštrukciu DU (drevo-lampova elektronika) ktorá je medzi čs ustr. HI,, mňa to ešte len čaká
david126
Založen: Mar 27, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Mám k této ústředně servisní manuál, pokud by Vám pomohl, ozvěte se, pošlu.
