Panely a panýlky - kde kupujete?
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 15:02    Předmět: Panely a panýlky - kde kupujete? Citovat
Potřeboval bych radu - nebo spíš nakopnutí správným směrem, protože se už půl hodiny marně snažím vygooglit nějakou prodejnu, kde by mi nabídli náhradní NEZNAČKOVÝ panel pro jiné než koncernové rádio do Škody Roomster. Dávat více jak 1kKč za kus plastu s obdélníkovou dírou pro vsunutí běžného "přes pult" koupeného autorádia s výškou 1DIN (aspoň tolik si řeknou ve značkové prodejně-servisu) se mi teda rozhodně nechce. Navíc bych chtěl tento prostor využít ještě pro instalaci další "vyfikundace", která se mi jinak nikam jinam nevejde tak, aby plnila to co od ní požaduju a zároveň neodporovala předpisům. S koncernovou "parodií" na autorádio se mi to nedaří do daného místa "vmáčknout".
Díky za nasměrování.
Pro lepší názornost - jde mi o tento panel na střední konzoli pod ovládáním topení/klimy:
 Soubor:  panel rádia.jpeg
 Velikost:  14.38 kB
 Staženo:  68 krát
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Takta to v Chrysleru Voyageru nahradil deskou 1cm vhodné barvy do které vyřezal díru na rádio a vypadá to docela k světu.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 16:29    Předmět: Citovat
Ano, Basic - takhle jsem uvažoval taky, ale odkládám si takovou eventualitu až jako poslední možnost řešení, pokud se mi mezitím nepodaří sehnat přímo panel určený pro vsunutí a zajištění pomocí integrovaných západek do skeletu palubní desky. Navíc 1cm tlustá deska by byla asi kapku humpolácká... V originále je to tlakový výlisek z nějakého polypropylénu nebo kterého čerta - síla stěny je kolem 1,5-2mm. Což by mi vyhovovalo, potřebuju, aby tím panelem procházelo krom rádia ještě další zařízení, které nechci mít "utopené" v desce.
Basic
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 16:36    Předmět: Citovat
U nás je to samotný panel rádia tlustej 1 cm, takže to vyhovuje. Snad něco na to seženeš Smile
gombik
Založen: Dec 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 16:59    Předmět: Citovat
toto by nestačilo?
http://cgi.ebay.com/SKODA-ROOMSTER-CD-RADIO-FASCIA-SURROUND-TRIM-PANEL_W0QQitemZ250437410810QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_FasciaPlates_SM?hash=item3a4f3b9ffa
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Vždyť toho je na internetu plno, namátkou jeden:
http://www.vpcentrum.prodejce.cz/p-783/k-171/ramecek-pro-autoradio-skoda-roomsterskoda-fabiaii-07/
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Jo to bude stejný jako ve Stualarmu, viz.: http://www.stualarm.cz/produkt/10413-iso-redukce-pro-skoda-fabia-ii-07-roomster-07/
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 21:10    Předmět: Citovat
nebo http://www.aukro.cz/item933388958_0001_ramecek_pro_autoradio_skoda_roomster_skoda.html
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 12:01    Předmět: Citovat
Dík za tipy, já to hledal jen pod "rámeček" a vyhazovalo mi to samý nesmysly - rámečky ke světlům nebo ozdobné rámečky na palubovku (výdechy ventilace). Odkazy potvrzujou tvrzení, že Room má palubovku shodnou s Fóbijou II. Přitom mám ale pocit, že rámeček na fotce je vyšší než ten v nabídkách. Uvidím - objednám a bude...
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 9:50    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Üplne te chapu ... nikdy holt opravdu nejde najit spravny vyraz pro danou vec co vyhledavas...
Jinak doporucuji STUALARM...
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2010, 14:32    Předmět: Citovat
Bohužel, za tyhle problémy může ona proslulá barvitost a mnohovýznamovost češtiny - nglish je v technických věcech mnohem jednoznačnější, jenže žijeme v Česku a používáme Google založený na anglickém "jádru", tak holt musíme očekávat i jisté problémy - další třeba Google Translator a čeština...
Jinak už jsem objevil nedaleko (v Litomyšli) prodejnu ND, kde jsou ochotní mi potřebný panel objednat za zlomek ceny požadované značkovým servisem.
