Philips 14GR1221/22B (GR1AX)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 11:29    Předmět: Philips 14GR1221/22B (GR1AX) Citovat
Táto prenoska nezastavuje ladenie. Vôbec netuším, kde to mám hľadať. Prosím o nasmerovanie. Obraz inak krásny, bolo by jej škoda.
Sedí na to schéma od 14GR1221/59H ?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Zacal by som merat signal IDENT na pine 16 mikroprocesora. Signal A35.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Reagujem na predošlý príspevok, bez signálu tam budeš mať 1V, so signálom okolo 3,9V.
Robo...
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 23:33    Předmět: Citovat
Ďakujem za radu. Poskladám schému a skúsim sa v nej zorientovať. Pr. ju sem potom môžem upnúť. Zmeriam ident a dám vedieť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Zoskladal som schémy z tých strihancov, chcel som ich sem upnúť, ale prípona *.tiff vraj nie je povolena. V inom formáte to sem nevlezie.
Keď niečo zmeriam, ozvem sa.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
...V inom formáte to sem nevlezie.
Když to sem nevleze ani v JPEGu, tak tím méně v TIFu. Wink
Naposledy upravil masar dne út únor 23 2010, 13:29, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:27    Předmět: Citovat
A čo .gif ?
Robosand
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:32    Předmět: Citovat
Ani GIF nemá tak velký stupeň komprese jako JPEG. Je to totiž bezeztrátový formát (kromě redukce počtu barev na 256). Je třeba použít JPEG s patřičně malým rozlišením a omezením počtu barev. Wink
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:47    Předmět: Citovat
Ja som zatiaľ všetky prílohy dával ako .gif, boli pri rovnakom rozlíšení vždy menšie ako .jpg Confused Ale kvalita obrazu je horšia, to je jasné...
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 14:54    Předmět: Citovat
a) Naucte sa pouzivat PNG namiesto GIF a TIFF
b) Na schemy nepouzivajte JPG
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
