Fujitsu Siemens Amilo L 1310G
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 12:49    Předmět: Fujitsu Siemens Amilo L 1310G Citovat
Zdravím,mám dotaz zda je možné u tohoto noťasu (chipset neznám) vyměnit stávající CPU Intel (M) 1.6 za výkonější.A jestli má někdo zkušenost s tímto strojem,tak nějaký komentář.Předem díky Wink
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 12:57    Předmět: Citovat
To je asi Pentium M (Socket 479) - vymenit sa da, ale nekupis ho.
dajda
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Je to Celeron, a chtěl jsem ho tam dopasovat použitý z nějakého vraku.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Tak nejake Pentium M by chodit malo. Otazkou je, ci Banias alebo Dothan.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 23 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Nejake mobilne pentia sa objavuju na aukre Smile
cryo6930
Založen: Dec 21, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 11:03    Předmět: Citovat
většinou se dají použít procesory do 2Ghz
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 13:30    Předmět: Re: Fujitsu Siemens Amilo L 1310G Citovat
dajda napsal(a):
Dáš tam stejně max. 2GHz. Spíše bych zvětšil paměť, jestli je tedy malá, tak i na 3-4 GB. To pomůže daleko víc.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 13:39    Předmět: Citovat
3-4GB asi tazko, kedze su tam dva sloty a do kazdeho sa da dat maximalne 1GB.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Tak tam asi už nepůjde nic. Procesor M370-390, paměť max. 2 GB Wink
http://lu.fujitsu.com/Resources/103/628784658.pdf
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
