CS71Q, monitor pro zabezpečovačku
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 12:33    Předmět: CS71Q, monitor pro zabezpečovačku Citovat
Potýkám se s problémem, jaký správný tranzistor patří do KS řádku na pozici Q501. Monitor je po neodborné opravě a tranzistor včetně jeho chladiče už není původní. Sado maso
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Ja davam bu2527dx a doteraz mi siel vsade.
soucek
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 13:57    Předmět: Citovat
No jo, ale někdo tam "narval" IRF740, co mám teď dělat, když to není bipolár ? Mám tomu věřit, že tam něco takového má být ? Tišťák je pod tím tranzistorem pořádně propečený do hněda, pouzdro TO220.
Naposledy upravil soucek dne po únor 22 2010, 14:15, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 14:12    Předmět: Citovat
Asi som sa sekol.Ako je tam urobene budenie?Trafo?
Edit: Blbu otazku som vymazal.
Naposledy upravil Burajko dne po únor 22 2010, 19:46, celkově upraveno 2 krát.
soucek
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 14:22    Předmět: Citovat
Ne schéma nemám ani jsem si netroufl ho tady poptávat. Buzení není přes tráfko, je tam nějaký šváb DIL s přilepeným chladičem na zádech. Nechce se mi ho strhávat, nemám momentálně teplovodivé lepidlo. Výstup buzení je přes rezistor a kondenzátor. Báze nebo gate má proti zemi paralelně rezistor a malou diodu 1N4xxx.
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Vyskusaj dam dat BUT11AF.Dobre by bolo poznat ten budic.
soucek
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 16:27    Předmět: Citovat
Budič je IO s označením CD2037CP.
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:49    Předmět: Citovat
Podla strany 10 je to vertikal+hor. http://www.dzjsw.com/sjg/3/3CG.pdf nahrada je TEA2037A.Ked to najdes v
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0j8rc9z8lfyp5o005sf8upoaju3y.pdf str.10
tak by tam mal byt darlington bipolar.
Naposledy upravil Burajko dne po únor 22 2010, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 17:54    Předmět: Citovat
Asi by som tam dal
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=bu808dfh
Pravdepodobne tam bol orig. BU806.
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=bu806
soucek
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:08    Předmět: Citovat
No vida, chválím takovou spolupráci. Ten použitý Darlington už dává smysl, narozdíl od toho N-FETu. Prase ten, kdo to tam nasmolil, údiv nad tím, že to nějakej čas fungovalo. Díky ještě jednou, zkusím to BU-čko a pak písnu.
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Vymen aj ten kondik v baze trandu.
soucek
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Myslím, že tam u té báze elyt není, spíše nějaký silnější kond. polštářek (svitek). Myslíš, že i ten může být vadný ?
Burajko
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 22:59    Předmět: Citovat
Pokial je v serii zvitok ,pravdepodobne bude ok.
soucek
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Osadil jsem BU806 a koncový stupeň řádku se rozjel. Bohužel není žádný obraz, žhavení obrazovky je v pořádku, ostatní budu muset doměřit. Bez schématu bude další oprava vzhledem ke složitosti digitální části dost problematická.
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
Burajko
PříspěvekZaslal: st únor 24 2010, 16:28    Předmět: Citovat
Treba merat katodu zo skopom ci tam nieco ide.Synchro impulzy idu? H,V ?
