Prokluzuje lanko ladění
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 17:54    Předmět: Prokluzuje lanko ladění Citovat
Zdravím kolegové bastlíři . Byl jsem požádán babičkou, jestli bych ji nespravil rádio. Škvrčí při zesilování a nejde ladit. Potenciometr hlasitosti si dal říci po pár kapkách DIAVY , ale prokluzující lanko ladění mě dostalo. Vyzkoušel jsem všechny fígle , které na tohle vždy zabírali , ale žádné zlepšení . Doprava jde, ale zpátky už ne. Nemáte prosím někdo dobrý nápad jak na to? Analogové stupnice už dávno vyšly z módy a člověk zapomíná. Předem díky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 18:21    Předmět: Citovat
O Diavě už tady bylo jinde psáno....
Pokud to na jednu stranu jde a na druhou ne, zjisti, proč je odpor lad. mechanismu vyšší apod. Občas pomáhá pořádně protáhnout lanko prachovou kalafunou, míň prokluzuje. To je dnes asi jediné ospraveditelné použití kalafuny v elektrotechnice Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 18:22    Předmět: Citovat
Stačí pošponovat lanko, popř. lehce potřít kalafunou.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 19:10    Předmět: Citovat
stoprocentní je jen výměna, lanko bude i předřené a promaštěné, na trnu ladění pak prokluzuje, kalafuna pak pomůže jen na chvíli. Dočasně ještě pomůže zkrácení (a větší napnutí pružiny, stačí udělat před zavěšením na pružinu pár uzlíků), díky vytahání bude trošku volné. Ještě mám někde špulku originál lanka, měnil jsem jej kdysi často, ale nebyla to zrovna má oblíbená činnost Very Happy u některých rádií to byl docela hlavolam zavést jej tam kde je třeba jen pomocí dvou rukou...
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 20:19    Předmět: prokluzující lanko Citovat
a ono to nemá pružinu k šponovaniu lanka?? Treba aj to skusiť a nie hned doporučovať výmenu....
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 20:33    Předmět: Citovat
Taky mi takhle jednou u rádia Tesla (Stern) Contura 2500 prokluzovalo ladění na jednu stranu a nadruhou šlo dobře. Stačilo promazat ozubený převod u kladky ladícího kondenzátoru.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 22:32    Předmět: Citovat
Premaz "loziska" vsetkych kladiek a ozubeny prevod ladiaceho kondika. Pri mazani davaj pozor aby si nezamastil aj lanko. Lanko naopak odmasti liehom alebo acetonom. A urom 2 -3 zavity aby si ho poriadne napruzil. Musi to ist.
lacco
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 9:10    Předmět: Citovat
Na ladiacej oske sa lanko občas podlieza pod seba a vtedy to nejde iba len do jednej strany.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 14:50    Předmět: Citovat
Co je to za rádio? Kromě namazání všech kladek, případně kluzné plochy stupnicového ukazatele a převodu ladicího kondenzátoru se občas omotávala ladicí hřídelka leukoplastí. Je to sice prasárna, ale pomáhá to.
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 21:52    Předmět: Citovat
Každé lanko se jednou zalepí setřenou mosazí, či hliníkem (z ladících kolíků) popřípadě prachem a mastnotou. Tím se stane kluzkým, tvrdsím a pak je potřeba stejně lanko vyměnit. Kdysi jsem ten "tuneršpagát" sehnal snad v Hadexu, nebo AGB a netrvalo mi to moc dlouho, než mi ho poslali. Ale je fakt, že u některejch rádii je to docela "sranda" to natahovat.. Nejlepší je ovšem před výměnou odmastit celou lankovou dráhu lihem..
Oldradio
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 7:18    Předmět: Citovat
Stupnicové náhony se dobře tahají ševcovskou dratví - nití na šití bot. Dá se sehnat v kutilských prodejnách.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 19:45    Předmět: Prokluzuje lanko ladění Citovat
Rádio je SOUND SOLO malý tranzistorák na baterie i síť.Díky všem za ochotu ale zatím se nepovedlo.Namazal jsem hřídelky všech dostupných kladek, ozubený převod ladicího kondíku i uložení hřídelky rotačních plechů. Lanko jsem odmašťoval lihem, mazal parafínem, práškovou kalafunu jsem neměl tak jsem lanko zkoušel mazat kalafunou rozpuštěnou v lihu nic nepomohlo.Protkluzuje to v kulise se 4 závity na hřídelce ladicího knoflíku.Máte prosím ještě někdo nějakou radu? Jestli nebude zbytí budu muset tu kulisu omotat leukoplastí , jak radí Old rádio ale nechce sie mi to sundávat , protože se to celé rozsype a já strávím půl dne zpětným nasazováním. Díky za každou radu.
