Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19557 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 30 2006, 12:36 Předmět:
Taková mikrovlnka neexistuje. Do mikrovlnky nelze dát nic elektricky vodivého.
Na plechové kastroly jedině tak plotýnky s termostatem nebo varnou desku.
jestli máš dost peněz, tak ji kup indukční plotýnku (teď nevím, jak se to přesně jmenuje). Pod krycím sklem jsou civky, do kterých se přivádí vysokofrekvenční proud. No a cokoliv kovového se začne ohřívat a přitom ruce to neublíží.
Zaslal: st květen 31 2006, 16:01 Předmět: Mikrovlnka
Jestli jí chceš koupit mikrovlnku, tak jí kup i umělohmotné, nebo porcelánové nádobí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
A proč by se nemohlo používat kovové nádobí?Mikrovlnka je taky kovová? S hrůzou jsem pozoroval jak známý dává kovový talířek do mikrovlnky a ono nic.Říkal že to dělá leta.Doma jsem zkusil kastrolek a opravdu se nic nedělo,jen to ohřívalo trochu déle.Asi záleží na hloubce toho kastrolku.Milan121
takhle jsem jednou zapoměl nerez lžičku a opravdu se nic nedělo....čaj normálně ohřátý a od kamoša sem se dověděl že lžíce normál...taky to dělaj dlouzhou dobu a mikrovlnka v pořádku
no tak jistě, tam přece záleží na na rozměru (síle) materiálu.Sice jsem to nezkoušel ale kastrolky které mají přibodovaná ucha by taky zlobily.Myslím v těch místech toho připevnění.
Zaslal: so červen 03 2006, 23:11 Předmět:
Vrazil jsem tam talíř se zlatým proužkem a lítaly hromy a blesky _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: ne červen 04 2006, 19:36 Předmět:
To je ta krasa mikrovlnky
Resume: ak je kov tenky alebo ma stensenu cast, energia v miktrovlnke je dostatocna na prehriatei az vyparenie kovu.
Ak je tam kompaktny kusisko zeleza, vykon je nedostatocny na poskodenie tejto VF zataze, ale magnetron to nerad
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 21 2006, 9:54 Předmět:
Ide o to, či kovový predmet vytvorí dipól alebo nie. Uzavretá slučka (pásik na tanieri) môže prehorieť alebo poškodíť magnetrón. Je to ako trafo - pracuje do skratu.
Plochá kovovádoska neuzatvára okruh a chová sa skôr ako tienenie.
Dve čajové lyžičky v poháry sú tiež dipól.
