Pracka Zanussi ZWT 5105
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:40    Předmět: Citovat
provo99
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:41    Předmět: Citovat
hm tak s tymto uz neporadim,ja by som to asi nechal opravarovi.
koky76
Založen: Feb 20, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 20 2010, 21:45    Předmět: Citovat
no lenze jedneho opravara uz som mal a ten my povedal ze je zle rozbehove vinutie ale mne sa to nezdalo tak som patral dalej a napisal sem a zistil ze motor bude ok tak teraz som z toho jelen leb uz som chcel aj new motor objednat ale ako pozeram zatial zbytocne
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Však zapni motor na prázdno a uvidíš či sa roztočí.Ak neiskrí na komutátore a uhlíki sú OK tak je motor pravdepodobne dobrý.Motor má asi aj štítok a je na ňom napísaný aj výkon .Skús porovnať prúd pri zapnutom motore.
A to malé čierne Laughing možno stačí vymeniť ale radšej skús vydedukovať v akom obvode je to asi zapojené(výkonová regulácia motora,filtrácia nap. a pod.)
Ja som robil minule pračku (nejaký Hojer Rolling Eyes ) a majiteľ povedal že motor len trošku cukne dosť a kód chyby na displey hlási vadný motor. Premeral som motor a zapojil ho na prázdno (bol to komutátorový motor s tachogenerátorom).Motor sa rozbehol a šiel normálne.Po nasadení do pračky som len skontroloval všetky zasúvacie konektory na dosky.Ale jeden sa my nezdal dobre zasunutý tak som ho napravil. Inak som už nič zlé nenašiel.Zapol pračku a čuduj sa pračka ide dodnes. A to mu servisný technik povedal (u neho doma) že je nutná výmena motora ( a ani sa ho nenamáhal premerať ) ale keď že to bolo veľa peňazí tak to vzdal a zaplatil mu len za cestovné výlohy. A ako posledná možnosť bola že ma poprosil či sa mu na to nekuknem.Tak som sa kuk..
koky76
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 12:39    Předmět: Citovat
Prave ze motor na komutatore dost iskril pri pokuse rozbehnut ale po vycisteni to este iskrilo ale nebolo az take hrozne kedze sa motor nemohol rozbehnut.Uhliky vyzeraju ok.Tacho som odmeral a ma 66 ohmov. tak neviem Prikladam aj obrazok kde je bolo cierne
 Soubor:  DSCN3267.jpg
 Velikost:  147.53 kB
 Staženo:  127 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 0:00    Předmět: Citovat
pošli mi foto motoru,jeho štítků a uhlíků na mail:bibisek@centrum.cz.
Kouknu na to a uvidím co s tím bude Very Happy
macman
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 0:50    Předmět: Citovat
To černé místo v řídící jednotce nebude pravděpodobě tvá závada. Je to poblíž obvodu TNYxxxx, což je napájecí zdroj pro logiku pračky.. Pokud by tam někde byla závada, nešla by pračka vůbec.. Navíc to očouzení je pravděpodobně od toho odporu poblíž, bývá horký...
macman
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 8:12    Předmět: Citovat
To je prach,pisal som to uz v tom vlakne kde sa na ten kond pytal.Byva to takto aj v TV pobliz cesticiek s vysokym napatim.
